Gevorg07707 1 Опубликовано 13 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2022 ЗДРАВСТВУЙТЕ,кто подскажет как восстановить блок FRM3 на F10,на связь не выходит,вычитал DFLASH кто может помочь сделать файл еерrom конвертер не делает DFLASH.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1260 Опубликовано 13 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2022 4 часа назад, Gevorg07707 сказал: ЗДРАВСТВУЙТЕ,кто подскажет как восстановить блок FRM3 на F10,на связь не выходит,вычитал DFLASH кто может помочь сделать файл еерrom конвертер не делает DFLASH.bin 32 \u043a\u0411 · 2 загрузки там нечего востанавливать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chupa 70 Опубликовано 14 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2022 6 часов назад, Patuk сказал: там нечего востанавливать а зачем тогда ремонтом заниматься ? 11 часов назад, Gevorg07707 сказал: ЗДРАВСТВУЙТЕ,кто подскажет как восстановить блок FRM3 на F10,на связь не выходит,вычитал DFLASH кто может помочь сделать файл еерrom конвертер не делает DFLASH.bin 32 \u043a\u0411 · 4 загрузки кинь лучше этикетку с блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gevorg07707 1 Опубликовано 14 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2022 49 минут назад, chupa сказал: а зачем тогда ремонтом заниматься ? кинь лучше этикетку с блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 91 Опубликовано 14 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2022 Абриком из CAS перенеси конфиг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 126 Опубликовано 14 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2022 если не путаю ,то на этих frm ,еепром не слетает, XDP512? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magista 62 Опубликовано 14 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2022 3 часа назад, dec123ua сказал: Абриком из CAS перенеси конфиг конфиг из кас?это что такое? куда перенести? Проблемы с eeprom фрм только на Е серии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gevorg07707 1 Опубликовано 14 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2022 39 минут назад, Rustik tj сказал: если не путаю ,то на этих frm ,еепром не слетает, XDP512? XEP100 1N35H СКАЗАЛИ ЧТО ПОСЛЕ ОБНОВЛЕНИЯ умер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magista 62 Опубликовано 14 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2022 8 минут назад, Gevorg07707 сказал: XEP100 1N35H СКАЗАЛИ ЧТО ПОСЛЕ ОБНОВЛЕНИЯ умер тогда нужно искать дамп с похожего блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gevorg07707 1 Опубликовано 14 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2022 48 минут назад, magista сказал: тогда нужно искать дамп с похожего блока вот я тоже об этом думаю,весь интернет прошарил нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magista 62 Опубликовано 14 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2022 Надо с таким же hwel искать дамп, потом есисом пролить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gevorg07707 1 Опубликовано 14 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2022 1 час назад, magista сказал: Надо с таким же hwel искать дамп, потом есисом пролить прогером не вариант? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 14 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2022 1 час назад, Gevorg07707 сказал: прогером не вариант? Прогером поднять блок и закодировать под конкретный авто есис. Другого варианта нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1260 Опубликовано 14 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2022 6 часов назад, Gevorg07707 сказал: вот я тоже об этом думаю,весь интернет прошарил нету денежек людям предложи-и все будет! хоть тут дэмперня соснет dec123ua, ZoZ, MASTER CLASS и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
