traffic 2.0dci 2007г m9r не развивает обороты
Приветствую ребят! Вообщем притащили трафик после снятия гбц для вытаскивания форсунок. Авто заводится с жесткой детонацией и сразу глохнет. Были проверены форсунки на стенде с ними все ок, клапан егр заглушен физически и отшит еще до начала проблем. И теперь самое интересное если скинуть фишку с датчика давления топлива или температуры топлива авто начинает работать как надо и на холостых и обороты набирает без проблем, но как только одеть все обратно сразу подскакивает давление и цикловая подача практически в два раза и авто начинает колбасить. вот что происходит при одевании снятой фишки с датчика темп топлива
5 минут назад, morze сказал:
Может быть какие то ещё параметры выбиваются из адеквата?
да вроде нет все в адеквате температура везде адекватная дмрв и давления наддува отключены
Понять бы что может  заставлять его лить больше топлива
Только что, veniamin сказал:
Попробуйте сделать адаптацию клапана давления топлива
адаптации все сбрасывались, блок отшивался на сток проблема остается
Почему вы решили что у вас перелив наоборот нехватка топлива при снятии датч тем эбу видит -40 и добавляет впрыск
ну и черный дым есть?
10 минут назад, veniamin сказал:
дат температуры охлаждающей жидкости работает правильно, я отключаю датчик температуры топлива (на скрине видно)
из трубы практически течет топливо ручьем (дымища такой что вытяжка не справляется) с жесткой детонацией в двигателе (типа как от эфира когда перельешь)
да и подача топлива на хх должна быть 5-10mg
Да парадокс какойто получается форсунки но они проверялись может попробовать отключать по одной
Я в 2.0 по одной никогда неменяю привозят сразу 4 с рабочей машины
14 минут назад, veniamin сказал:
парадокс в том что если авто загнать в аварийный режим оно работает нормально причем если отключить именно дат давления топлива авто работает идеально. датчик кстати менялся безрезультатно
Вставте вместо датчика переменный резистор поиграйтесь с давлением
увидите реакцию эбу Вы кстатм нислова несказали о ошибках а они полюбому есть
Ошибка только по дросселью. У меня есть тестер имитирующий дат давления. Регулировать пробовал толку нет. Подача то завышена
Для начала вернуть прошивку  на сток. Машина без датчика давления топлива вообще не должна заводиться!  И в параметрах при снятом разьёме   давление топлива должно быть  0 бар.
23 минуты назад, Эдик сказал:
Выше писал, что в сток возвращал эффекта нет. Датчик давления нормально работает проверенно тестером и заменой на рабочий. Вопрос почему блок увеличивает давление и подачу топлива.
Ну так нужно на проводку посмотреть тогда. Или тоже смотрели ?
1 час назад, Эдик сказал:
Проводку чего если про датчик давления то конечно проверенна. Выше писал в место датчика подключал тестер имитирующий датчик и регулировал давление ЭБУ видит те показания что я выставлял на тестер. Я в первом посту выкладывал скрин где в начале двигатель работает нормально с отключенным датчиком температуры топлива и показания там по давлению и подаче более менее адекватные, но как только был подключен датчик температуры топлива обратно моментально блок поднимает давление и подачу топлива соответственно мотор начинает колбасить
7 минут назад, morze сказал:
в смысле?
Когда был сделан скрин, а так все работает но картина таже
Вернемся к началу. Машина без датчика давления топлива работает и заводится ? Чего вообще быть не может. Проводку на датчик давления топлива проверили. Тогда остаётся либо блок, либо ошиблись в проверке. Ну я еще не встречал чтоб так блок выходил из строя.
Вот не помню на 100% есть ли такое в 2.0. Есть такой параметр как ( тип регулятора топлива ) 1/2. Смотрели ?
Как себя чуствует редукционий клапан обратки?По симптоман похожее что он не держит 10 бар,и он вообще там присуствует?Может сломали и викинули него?Без него авто будет в аварии так как нету подпора мультипликатора пензофорсунок
7 минут назад, Edward005 сказал:
Да было такое в практике тоже на м9р но там он отсутствовал совсем. Авто заводились и ездило только тяги не было. Но проверить стоит вопрос только как?
11 минут назад, Edward005 сказал:
Тоже неплохая идея
26 минут назад, Эдик сказал:
Да заводится, а чего бы ей не заводится в аварийном режиме. Параметров как тип регулятора тоже нет
Еще бил случай Опель Астра 1.9,после замени ТНВД заводится,детонирует и глохнет,при снятии датчика температури как у вас тоже работала,так как увеличуется подача топлива и давление было завишеное но авто работало лучше,по диагнозе давление шкалило на максимум,после провеки всего и мучений пару дней,оказалось перепутана фишка дозатора ТНВД с регулятором ТНВД
1 минуту назад, Edward005 сказал:
Сдесь они в разных местах один та ТНВД другой на рампе
и ошибок тоже небыло так как мониторинг не успевал фиксировать давление топлива и видавать ошибку.
Только что, vanek!!! сказал:
я вкурсе,но ситуация у вас очень похожая,давление я так понял в норме на холостом?Проверьте все ли по номерам подходит к авто,форсунки,дозатор,регулятор,все что влияет на на подачу топлива
