vanek!!! 61 Опубликовано 12 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2022 Приветствую ребят! Вообщем притащили трафик после снятия гбц для вытаскивания форсунок. Авто заводится с жесткой детонацией и сразу глохнет. Были проверены форсунки на стенде с ними все ок, клапан егр заглушен физически и отшит еще до начала проблем. И теперь самое интересное если скинуть фишку с датчика давления топлива или температуры топлива авто начинает работать как надо и на холостых и обороты набирает без проблем, но как только одеть все обратно сразу подскакивает давление и цикловая подача практически в два раза и авто начинает колбасить. вот что происходит при одевании снятой фишки с датчика темп топлива Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 12 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2022 Может быть какие то ещё параметры выбиваются из адеквата? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 61 Опубликовано 12 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2022 5 минут назад, morze сказал: Может быть какие то ещё параметры выбиваются из адеквата? да вроде нет все в адеквате температура везде адекватная дмрв и давления наддува отключены Понять бы что может заставлять его лить больше топлива Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
veniamin 17 Опубликовано 12 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2022 Попробуйте сделать адаптацию клапана давления топлива Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 61 Опубликовано 12 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2022 Только что, veniamin сказал: Попробуйте сделать адаптацию клапана давления топлива адаптации все сбрасывались, блок отшивался на сток проблема остается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
veniamin 17 Опубликовано 12 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2022 Почему вы решили что у вас перелив наоборот нехватка топлива при снятии датч тем эбу видит -40 и добавляет впрыск ну и черный дым есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 61 Опубликовано 12 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2022 10 минут назад, veniamin сказал: Почему вы решили что у вас перелив наоборот нехватка топлива при снятии датч тем эбу видит -40 и добавляет впрыск ну и черный дым есть? дат температуры охлаждающей жидкости работает правильно, я отключаю датчик температуры топлива (на скрине видно) из трубы практически течет топливо ручьем (дымища такой что вытяжка не справляется) с жесткой детонацией в двигателе (типа как от эфира когда перельешь) да и подача топлива на хх должна быть 5-10mg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
veniamin 17 Опубликовано 12 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2022 Да парадокс какойто получается форсунки но они проверялись может попробовать отключать по одной Я в 2.0 по одной никогда неменяю привозят сразу 4 с рабочей машины Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 61 Опубликовано 12 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2022 14 минут назад, veniamin сказал: Да парадокс какойто получается форсунки но они проверялись может попробовать отключать по одной Я в 2.0 по одной никогда неменяю привозят сразу 4 с рабочей машины парадокс в том что если авто загнать в аварийный режим оно работает нормально причем если отключить именно дат давления топлива авто работает идеально. датчик кстати менялся безрезультатно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
veniamin 17 Опубликовано 12 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2022 Вставте вместо датчика переменный резистор поиграйтесь с давлением увидите реакцию эбу Вы кстатм нислова несказали о ошибках а они полюбому есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 61 Опубликовано 12 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2022 Ошибка только по дросселью. У меня есть тестер имитирующий дат давления. Регулировать пробовал толку нет. Подача то завышена Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдик 44 Опубликовано 12 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2022 Для начала вернуть прошивку на сток. Машина без датчика давления топлива вообще не должна заводиться! И в параметрах при снятом разьёме давление топлива должно быть 0 бар. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 61 Опубликовано 12 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2022 23 минуты назад, Эдик сказал: Для начала вернуть прошивку на сток. Машина без датчика давления топлива вообще не должна заводиться! И в параметрах при снятом разьёме давление топлива должно быть 0 бар. Выше писал, что в сток возвращал эффекта нет. Датчик давления нормально работает проверенно тестером и заменой на рабочий. Вопрос почему блок увеличивает давление и подачу топлива. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдик 44 Опубликовано 12 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2022 Ну так нужно на проводку посмотреть тогда. Или тоже смотрели ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 61 Опубликовано 12 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2022 1 час назад, Эдик сказал: Ну так нужно на проводку посмотреть тогда. Или тоже смотрели ? Проводку чего если про датчик давления то конечно проверенна. Выше писал в место датчика подключал тестер имитирующий датчик и регулировал давление ЭБУ видит те показания что я выставлял на тестер. Я в первом посту выкладывал скрин где в начале двигатель работает нормально с отключенным датчиком температуры топлива и показания там по давлению и подаче более менее адекватные, но как только был подключен датчик температуры топлива обратно моментально блок поднимает давление и подачу топлива соответственно мотор начинает колбасить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 12 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2022 7 часов назад, vanek!!! сказал: дмрв и давления наддува отключены в смысле? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 61 Опубликовано 12 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2022 7 минут назад, morze сказал: в смысле? Когда был сделан скрин, а так все работает но картина таже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдик 44 Опубликовано 12 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2022 Вернемся к началу. Машина без датчика давления топлива работает и заводится ? Чего вообще быть не может. Проводку на датчик давления топлива проверили. Тогда остаётся либо блок, либо ошиблись в проверке. Ну я еще не встречал чтоб так блок выходил из строя. Вот не помню на 100% есть ли такое в 2.0. Есть такой параметр как ( тип регулятора топлива ) 1/2. Смотрели ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edward005 31 Опубликовано 12 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2022 Как себя чуствует редукционий клапан обратки?По симптоман похожее что он не держит 10 бар,и он вообще там присуствует?Может сломали и викинули него?Без него авто будет в аварии так как нету подпора мультипликатора пензофорсунок vanek!!! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 61 Опубликовано 12 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2022 7 минут назад, Edward005 сказал: Как себя чуствует редукционий клапан обратки?По симптоман похожее что он не держит 10 бар,и он вообще там присуствует?Может сломали и викинули него?Без него авто будет в аварии так как нету подпора мультипликатора пензофорсунок Да было такое в практике тоже на м9р но там он отсутствовал совсем. Авто заводились и ездило только тяги не было. Но проверить стоит вопрос только как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдик 44 Опубликовано 12 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2022 11 минут назад, Edward005 сказал: Как себя чуствует редукционий клапан обратки?По симптоман похожее что он не держит 10 бар,и он вообще там присуствует?Может сломали и викинули него?Без него авто будет в аварии так как нету подпора мультипликатора пензофорсунок Тоже неплохая идея Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 61 Опубликовано 12 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2022 26 минут назад, Эдик сказал: Вернемся к началу. Машина без датчика давления топлива работает и заводится ? Чего вообще быть не может. Проводку на датчик давления топлива проверили. Тогда остаётся либо блок, либо ошиблись в проверке. Ну я еще не встречал чтоб так блок выходил из строя. Вот не помню на 100% есть ли такое в 2.0. Есть такой параметр как ( тип регулятора топлива ) 1/2. Смотрели ? Да заводится, а чего бы ей не заводится в аварийном режиме. Параметров как тип регулятора тоже нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edward005 31 Опубликовано 12 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2022 Еще бил случай Опель Астра 1.9,после замени ТНВД заводится,детонирует и глохнет,при снятии датчика температури как у вас тоже работала,так как увеличуется подача топлива и давление было завишеное но авто работало лучше,по диагнозе давление шкалило на максимум,после провеки всего и мучений пару дней,оказалось перепутана фишка дозатора ТНВД с регулятором ТНВД vanek!!! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 61 Опубликовано 12 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2022 1 минуту назад, Edward005 сказал: Еще бил случай Опель Астра 1.9,после замени ТНВД заводится,детонирует и глохнет,при снятии датчика температури как у вас тоже работала,так как увеличуется подача топлива и давление было завишеное но авто работало лучше,по диагнозе давление шкалило на максимум,после провеки всего и мучений пару дней,оказалось перепутана фишка дозатора ТНВД с регулятором ТНВД Сдесь они в разных местах один та ТНВД другой на рампе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edward005 31 Опубликовано 12 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2022 и ошибок тоже небыло так как мониторинг не успевал фиксировать давление топлива и видавать ошибку. Только что, vanek!!! сказал: Сдесь они в разных местах один та ТНВД другой на рампе я вкурсе,но ситуация у вас очень похожая,давление я так понял в норме на холостом?Проверьте все ли по номерам подходит к авто,форсунки,дозатор,регулятор,все что влияет на на подачу топлива Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
