Andiag 14 Опубликовано 8 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2022 Добрый вечер, авто заглохла на ходу и больше не заводится, иногда при долгой прокрутке стартером чуть пытается схватить, но без толку. пробовали на плаке запустить - ноль. сделана диагностика диагбоксом ошибки P20E9, P0017, P050B. в показаниях при прокрутке: на расходомере данные появляются, давление топлива 430бар, запуск по иммо разрешён, запуск по кпп разрешён, синхронизация появляется но как-то поздно. метки грм проверены, в норме, распред ведомый выпускной крутится (видно через заливную горловину). судя по ошибкам одна по высокому давлению карбамида в бачке, остальные две по длительному запуску и не синхрону(странно), куда копать дальше может кто сталкивался с таким? фото прилагаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 600 Опубликовано 8 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2022 авто сток? может неудачное отключение адблю...следствие блокировка запуска по пробегу системой SCR Код ошибки P0017 звучит как «отклонения в сигнале датчика положения коленчатого и распределительного вала (Банк 1 Датчик В)». А это ни на что не намекает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andiag 14 Опубликовано 8 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2022 да на стоке, авто только из германии, я тоже об этом подумал, но там вроде как ещё ошибка по памяти должна быть, да и куплена была у дилера. после покупки успела проехать 200км. без чеков и проблем, если бы неудачная прошивка скорей всего на втором старте уже видно было. мочевина будет по любому под удаление, но нужно хотя бы завезти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 600 Опубликовано 8 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2022 15 минут назад, Andiag сказал: да на стоке, авто только из германии, я тоже об этом подумал, но там вроде как ещё ошибка по памяти должна быть, да и куплена была у дилера. после покупки успела проехать 200км. без чеков и проблем, если бы неудачная прошивка скорей всего на втором старте уже видно было. мочевина будет по любому под удаление, но нужно хотя бы завезти так ошибка по корреляции датчиков распредвал-коленвал...туда и смотрите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andiag 14 Опубликовано 8 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2022 завтра попробую снять крышку клапанную на предмет растяжения цепи на распредвалах, или может там цепь перескочила. очень форсунки доставать не хотелось, но видимо придётся 5 минут назад, lonqlife сказал: так ошибка по корреляции датчиков распредвал-коленвал...туда и смотрите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 600 Опубликовано 8 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2022 проблема может быть в самих датчиках или задающих магнитах или ещё чего. Тут смотрят осцилогафом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andiag 14 Опубликовано 8 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2022 3 минуты назад, lonqlife сказал: проблема может быть в самих датчиках или задающих магнитах или ещё чего. Тут смотрят осцилогафом. согласен, а нет случайно схемы подключения этого моторника или хотя бы распиновки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 600 Опубликовано 8 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2022 У меня нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 310 Опубликовано 9 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2022 Сигнал смотрите с коленвала Jur 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andiag 14 Опубликовано 17 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2022 машина завелась, проблема была: вал турбины пополам, 1.5 литра масла в интеркулере не давали доступ к воздуху, до этого были сняты осцилограммы дпкв дпрв, после чего начали разбирать верх, и тут стало всё ясно. хорошо, что хлебнуть масла сильно не успела. турбина заменена, впуск выпуск вымыт, машина уехала. Всем спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
