alex ua 9 Опубликовано 8 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2022 просьба проверить прошивку после удаления PDF.EGR.VSA увеличенный расход . Full Flesh 1037 39 0669.bin Mod.(noDPFnoEGRnoVSA) - 390669).bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2848 Опубликовано 8 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2022 решение не корректное прибиты ошибки в частности P1125 (Opel) - Турбонагнетатель (ТС) перепускной регулирующий клапан - P1125 (Opel) - Turbocharger (TC) wastegate regulating valve -. P0030 //Heated oxygen sensor (HO2S) 1, bank 1, heater control -circuit malfunction P0130 //Heated oxygen sensor (HO2S) 1, bank 1 -circuit malfunction P2237 //O2 Sensor Positive Current Control Circuit/Open Bank 1 Sensor 1 P2244 //O2 Sensor Reference Voltage Performance Bank 1 Sensor 1 P2251 //O2 Sensor Negative Current Control Circuit/Open Bank 1 Sensor 1 Зачем то по турбе и лямбду можно отключить без затирки ошибок. Так же по заслонкам вихревым я там ничего не увидел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1441 Опубликовано 8 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2022 P1125 на этом авто может быть по дросселю. По заслонкам две ошибки Р0660 затерли, а вот третью оставили)) Но там еще Р2075 по ним и они не тронуты. Тайминги по заслонкам здесь уже с завода так что достаточно ошибками прибить и фишку снять. 24 минуты назад, alex ua сказал: увеличенный расход . Расход сразу после прошивки появился? И на сколько вырос? Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex ua 9 Опубликовано 8 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2022 С слов клиента расход 8-9л на 100км трасса.Какой до этого был говорит 6-6.5л. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2848 Опубликовано 8 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2022 Заслонок вихревых здесь скорее нет по заводу, так как не может узел работать без условий дефектации. Но какой мудак прибивает ошибки по лямбде и дросселю. Тут или чини или отключи нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex ua 9 Опубликовано 8 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2022 Прошивку заказывал по этому и спрашиваю насколько корректно удалено (заслонки в комплектации ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1441 Опубликовано 8 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2022 2 минуты назад, alex ua сказал: Прошивку заказывал по этому и спрашиваю насколько корректно удалено (заслонки в комплектации ) Ну если дроссель и лямбду не просили отключать,то уже некорректно. Можно подправить конечно и проверить расход. Но вероятнее всего либо хозяин врет, либо проблемма в железе. alex ua и Rusik UA 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
