Ищу фулл дамп блока BCM 13590806 Chevrolet Cruze 1.6 2014
megamonter
Ищу фулл дамп блока BCM 13590806 Chevrolet Cruze 1.6 2014 российской сборки. Родной полностью труп.
Есть дамп под этот номер. Только он под 1,4 АКПП
13590806.rar
Держи Шушарская 1,6 14 год, правда тоже акпп. А так по хорошему давай вин, тогда и подобрать можно будет.
13590806.7z
XUFJF696JE3039854  у меня  механика. Поставили номер в номер перепаял епромку но видимо софт не тот.Не работают все стеклоподъёмники, не отключается автомагнитола, не открывается багажник с ключа, не загорается свет в салоне при открытии двери, не работает звуковая заводская сигнализация.SPS онлайн вин этот не принимает.
6 минут назад, megamonter сказал:
Если есть Online то ReNew блоку поможет.
Судя по VIN требуется : 13586273
Или если по OPEL (ставился на Mokka) : 12 47 700
Вычитывает вин и все дальше не пускает
13 минут назад, Greymos сказал:
Такой
8 минут назад, megamonter сказал:
Такой
Все правильно. Бошевый бодик на базе проца 70F3469 + EEPROM 24c16.
Номера дал по каталогу. Это то, что будет на наклейке коробки когда покупаете новый и сдуваете с него ReNew.
А на фото точно online ? Напоминает GlobalTIS
3 минуты назад, Greymos сказал:
точно
15 часов назад, megamonter сказал:
Есть вот такой ,но автомат или механика не скажу
BCM_13590806.rar
Спасибо Алексей СПб помог с нужными файлами тему закрываю
