Nissan Rogue 2015 замена блока BCM
Все привет.
Автомобиль Nissan Rogue 2015г. Америка, нужно заменить блок BCM так как вышла из строя плата низкочастотной антены (на плате видны следы кз)
Если купить блок с таким же номером, я смогу пере подвязать ключи или нужно пересаживать процессор в донорский блок?
Благодарю за помощь
Либо покупать комплектом BCM, ECM и ключи. Есть вариант купить бодик с таким номером и пересадить проц, и еепром если есть.
