dual-mobile 8 Опубликовано 4 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2022 кто может помочь? очень сильно дымит машина, топливную проверили , EGR заглушен. FIAT_EDC17C49_P-FLASH _2022_10_19_11_59_00.bin DPF EGR DTC OFF.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 637 Опубликовано 4 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2022 Какого цвета дым? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dual-mobile 8 Опубликовано 4 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2022 дым черного цвета Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 637 Опубликовано 4 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2022 4 минуты назад, dual-mobile сказал: дым черного цвета проблемы с наддувом или топливной...Черный дым, много топлива - мало воздуха. Или форсунки льют или же где-то дырка, ну или турбина не дует. Semi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 5 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2022 11 часов назад, dual-mobile сказал: кто может помочь? очень сильно дымит машина, топливную проверили , EGR заглушен. FIAT_EDC17C49_P-FLASH _2022_10_19_11_59_00.bin 4 \u041c\u0411 · 3 загрузки DPF EGR DTC OFF.bin 4 \u041c\u0411 · 3 загрузки Оригинал не похож на оригинал. Скорее всего на продажу сделали эконом вариант. По маске видно, затерто куча ошибок. Там и по датчику коленвала и по барометрическому датчику. Начните с поиска оригинала, что бы софт исключить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dual-mobile 8 Опубликовано 5 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2022 спасибо, кто может помочь с оригиналом? OPEL COMBO VAN 1.6D 77KW MG 2014Y Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 5 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2022 27 минут назад, dual-mobile сказал: спасибо, кто может помочь с оригиналом? OPEL COMBO VAN 1.6D 77KW MG 2014Y понял,что спросил??? машина какого цвета?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carmastersr 69 Опубликовано 5 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2022 оригинал 530318.mpc chipauto 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 637 Опубликовано 5 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2022 P0016 //Crankshaft position/camshaft position, bank 1 sensor A -correlation P0219 //Engine over speed condition P0335 //Crankshaft position (CKP) sensor -circuit malfunction P0340 //Camshaft position (CMP) sensor A, bank 1 circuit malfunction P0401 //Exhaust gas recirculation (EGR) system -insufficient flow detected P0402 //Exhaust gas recirculation (EGR) system -excessive flow detected P0404 //Exhaust gas recirculation (EGR) system range/performance problem P0409 //Exhaust gas recirculation (EGR) sensor A circuit malfunction P0487 //Exhaust gas recirculation (EGR) system, throttle position control -circuit malfunction P0488 //Exhaust gas recirculation (EGR) system, throttle position control -range/performance P0489 //Exhaust gas recirculation (EGA) system -circuit low P0490 //Exhaust gas recirculation (EGA) system -circuit high P0605 //Engine control module (ECM) -ROM error P060B //Internal Control Module A/D Processing Performance P061B //Internal Control Module Torque Calculation Performance P0685 //ECM/PCM power relay -circuit open P1205 P1206 P1215 P1564 P2002 //Diesel Particulate Filter Efficiency Below Threshold Bank 1 P2084 //Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Range/Performance Bank 1 Sensor 2 P2085 //Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Intermittent Bank 1 Sensor 2 P2226 //Barometric Pressure Sensor 'A' Circuit P2452 //Diesel Particulate Filter Pressure Sensor 'A' Circuit P2453 //Diesel Particulate Filter Pressure Sensor 'A' Circuit Range/Performance P2454 //Diesel Particulate Filter Pressure Sensor 'A' Circuit Low P2455 //Diesel Particulate Filter Pressure Sensor 'A' Circuit High P2456 //Diesel Particulate Filter Pressure Sensor 'A' Circuit Intermittent/Erratic P2458 //Diesel Particulate Filter Regeneration Duration что прибито...я бы начал с заливки стока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
