igor_new 1 Опубликовано 1 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2022 Имеется автомобиль Ford mustang (американец) , на другом комплекте резины установили autel MX-sensor 315 - 433 MHz. Они считываются. При попытке клонировании вылазит ошибка "Area Code Error!(-6)" ! Если вручную вводить ID такая же ситуация. MaxiTPMS - TS508 обновлен. Гугл ничего не гуглит по такой ошибке, есть только на амазоне отзыв, что такая ошибка означат , что датчик не подходит для региона США/ЕВРОПА...только для Китая... Есть решение для такой ситуации? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 1 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2022 Чим працюєте? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor_new 1 Опубликовано 1 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2022 7 минут назад, davik сказал: Чим працюєте? MaxiTPMS - TS508 Знайшов на анг.ресурсах "Your Autel tool software does not match the MX-sensor version. As an option: a sensor for the Chinese market, and the Autel tool version is Global." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 858 Опубликовано 1 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2022 Значит нефиг покупать китайские версии датчиков подешевле)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor_new 1 Опубликовано 1 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2022 Только что, Dok сказал: Значит нефиг покупать китайские версии датчиков подешевле)) та не дуже і дешево взагалі то)) Виходить Мaxi TPMS TS508 лише для двох ринків - US і EU... І як тоді вибрати датчики МХ, щоб точно знати що вони клонуються? Прописати теж не виходить , не прописуються. Запускаю процес навчання в Форскані і MaxiTPMS пробуждую, і ніфіга. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor_new 1 Опубликовано 2 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2022 Питання вирішено. Датчики запрацювали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 190 Опубликовано 2 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2022 16 минут назад, igor_new сказал: Питання вирішено. Датчики запрацювали. ....прям молодец.... датчики запрацювали))) исчерпывающая информация... если все на форуме так будут освещать вопросы решения проблем, то смысл помощи на форуме коллегам утратится, или уже утратился благодаря таким как ты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor_new 1 Опубликовано 2 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2022 І смисл дописувати якщо відразу репутацію мінуснули? 8 минут назад, ИГОРЬ1989 сказал: то смысл помощи на форуме коллегам утратится, или уже утратился благодаря таким как ты. может благодаря таким как ты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor_new 1 Опубликовано 5 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2022 Питання вирішилось елементарно, maxitpms під`єднав до ОБД шнуром, і вони прописались. Питання вирішилось елементарно, maxitpms під`єднав до ОБД шнуром, і вони прописались. Area Code Error!(-6) - не дає клонувати, але запрограмувати під авто і привязати можна. ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
