Renault Megane нет накачки.
Renault Megane 1, 2002г, 1.4 16V. Моторный Sirius 32N, иммо в бодике.
По заявлению владельца перестал заводиться после замены коробки.
Нет накачки на антенне, лампа иммо при включении зажигания быстро моргает. По иммо ошибка DF058 - декодер/кольцо - обрыв или к.з. на +12 В.
Проводка от боди к антенне целая.
На антенне 4 провода
2 - коричневый - импульсы положительной полярности
3 - белый - импульсы подтяжки на массу
4- оранжевый - нет ничего, висячий провод
5 - серый - масса
Видимых повреждений ни в бодике, ни в антенне нет, сопротивление катушки 5 Ом.
Вопрос по оранжевому проводу, что там должно быть - питание антенны, или ответ от нее?
еепром в бодике?
Сейчас вопрос по оранжевому проводу. Покупать антенну или нет? За свои деньги, если дело не в ней.
Антенна с усилителем-декодером. На 4 пина. Сама катушка в норме, на катушку не идет сигнал накачки.
Пока заказываю антенну, но дельные советы приветствуются.
Антена  4 - Вход ответа приемоответчика.  5 - маса  3 - Выход опроса приемоответчика 2 - Выход питания приемоответчика (ЦЄКБ 30 пин -22 +12в)
Дивись в пріват
0034.pdf
Дивитися треба в R 34. Коробас міняли та щось зачипили. На такий старій тачці вже не дроти а мідний купорос. Як що не дроти тоді ЦЕКБ.
коробка то по словах власника...(ніхто не нашкодить авто більше, ніж сам її власник) В цих машинках злітає тип іммо їх там 2. ключики спочатку йшли D4 ID64 до 1999 року., а потім до 2003 тип іммо 1. транспондер D4 ID60. різні частоти 134-125 відповідно. діагностикою (кліпом) можна побачити тип іммо і поміняти. Якщо злетіли ключики, потрібно читити моторолу X-Progom (бажано) PIN і класти ключики по новому...
Ключ не злетів, немає накачки на антені.
carworker, дякую за розпіновку. Виходить, є запрос від боді, немає відповіді від антени.
Антена вже їде, буде ввечері.
Ще цікаво, чи може антена не відповідати через іншу частоту?
Роблю ставку на бодік. Але можно не гадати а подчипити осц-лограф. Антена наврядче.
2002 р. Чіп 4D(60) DST40. Іммо тип 2. Пробував змінити на тип 1 - результату не дало.
Осцил не підключав, дивився світлодіодом. На 3-му піні - вхід антени - сигнал є, на 4-му - вихід антени сигналу нема.
Зняв оцилограми
червоний - 2 - живлення
синій - 3 - вхід антени
4 - вихід антени - висячий 4,7 В
5 - масса
Десь 4 в накачка. Повинно бути десь 10в. Дуже слабенька накачка. Чип не збуджуєтся. Відімкни антену. Між 3 і 5 підімкни резюк 51 чи 62 ом та подивись зросла амплітуда накачки чи ні.
не в антені діло. якщо тип іммо і ключики ок. тоді похерачаний дамп мотороли. читати Х-Progom. чіп здути і в правельну панельку.
І все таки антена.
Тільки забрав з пошти, підставив, і гадкиий кружечок погас.
Всім дякую. Вважаю, що тема розкрита, всі дані є, тему закриваю.
На додачу. Зняв осцили зі справної антени. Нехай будуть тут.
Синій - вхід антени, червоний - віхід.
Коли ключ опізнаний проходить один пакет імпульсів.
На другій осцилограмі спеціально поставив інший тип іммо. Іммобілайзер працює так, як при неопізнаному чипі - іде багато пакетів імпульсів. При цьому накачка є і вихідний сигнал антени також є. І в іммо немає ніяких помилок.
Тепер точно все.
