dudarchuk 48 Опубликовано 1 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2022 Renault Megane 1, 2002г, 1.4 16V. Моторный Sirius 32N, иммо в бодике. По заявлению владельца перестал заводиться после замены коробки. Нет накачки на антенне, лампа иммо при включении зажигания быстро моргает. По иммо ошибка DF058 - декодер/кольцо - обрыв или к.з. на +12 В. Проводка от боди к антенне целая. На антенне 4 провода 2 - коричневый - импульсы положительной полярности 3 - белый - импульсы подтяжки на массу 4- оранжевый - нет ничего, висячий провод 5 - серый - масса Видимых повреждений ни в бодике, ни в антенне нет, сопротивление катушки 5 Ом. Вопрос по оранжевому проводу, что там должно быть - питание антенны, или ответ от нее? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buyan 42 Опубликовано 1 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2022 Если будет проблема с еепром, будет такая же ошибка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dudarchuk 48 Опубликовано 1 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2022 еепром в бодике? Сейчас вопрос по оранжевому проводу. Покупать антенну или нет? За свои деньги, если дело не в ней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 1 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2022 Ну так а намотать самому , для проверки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dudarchuk 48 Опубликовано 1 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2022 Антенна с усилителем-декодером. На 4 пина. Сама катушка в норме, на катушку не идет сигнал накачки. Пока заказываю антенну, но дельные советы приветствуются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 1 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2022 Антена 4 - Вход ответа приемоответчика. 5 - маса 3 - Выход опроса приемоответчика 2 - Выход питания приемоответчика (ЦЄКБ 30 пин -22 +12в) Дивись в пріват 0034.pdf dudarchuk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tarasyc 10 Опубликовано 1 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2022 Діагностикою дивитися потрібно по ключах і тип іммо їх там 2. Часта проблема... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 1 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2022 Дивитися треба в R 34. Коробас міняли та щось зачипили. На такий старій тачці вже не дроти а мідний купорос. Як що не дроти тоді ЦЕКБ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tarasyc 10 Опубликовано 1 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2022 коробка то по словах власника...(ніхто не нашкодить авто більше, ніж сам її власник) В цих машинках злітає тип іммо їх там 2. ключики спочатку йшли D4 ID64 до 1999 року., а потім до 2003 тип іммо 1. транспондер D4 ID60. різні частоти 134-125 відповідно. діагностикою (кліпом) можна побачити тип іммо і поміняти. Якщо злетіли ключики, потрібно читити моторолу X-Progom (бажано) PIN і класти ключики по новому... dudarchuk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dudarchuk 48 Опубликовано 2 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2022 Ключ не злетів, немає накачки на антені. carworker, дякую за розпіновку. Виходить, є запрос від боді, немає відповіді від антени. Антена вже їде, буде ввечері. Ще цікаво, чи може антена не відповідати через іншу частоту? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 2 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2022 Роблю ставку на бодік. Але можно не гадати а подчипити осц-лограф. Антена наврядче. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dudarchuk 48 Опубликовано 2 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2022 2002 р. Чіп 4D(60) DST40. Іммо тип 2. Пробував змінити на тип 1 - результату не дало. Осцил не підключав, дивився світлодіодом. На 3-му піні - вхід антени - сигнал є, на 4-му - вихід антени сигналу нема. Зняв оцилограми червоний - 2 - живлення синій - 3 - вхід антени 4 - вихід антени - висячий 4,7 В 5 - масса megane_immo.bmp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 2 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2022 Десь 4 в накачка. Повинно бути десь 10в. Дуже слабенька накачка. Чип не збуджуєтся. Відімкни антену. Між 3 і 5 підімкни резюк 51 чи 62 ом та подивись зросла амплітуда накачки чи ні. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tarasyc 10 Опубликовано 2 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2022 не в антені діло. якщо тип іммо і ключики ок. тоді похерачаний дамп мотороли. читати Х-Progom. чіп здути і в правельну панельку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dudarchuk 48 Опубликовано 2 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2022 І все таки антена. Тільки забрав з пошти, підставив, і гадкиий кружечок погас. Всім дякую. Вважаю, що тема розкрита, всі дані є, тему закриваю. carworker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dudarchuk 48 Опубликовано 3 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2022 На додачу. Зняв осцили зі справної антени. Нехай будуть тут. Синій - вхід антени, червоний - віхід. Коли ключ опізнаний проходить один пакет імпульсів. На другій осцилограмі спеціально поставив інший тип іммо. Іммобілайзер працює так, як при неопізнаному чипі - іде багато пакетів імпульсів. При цьому накачка є і вихідний сигнал антени також є. І в іммо немає ніяких помилок. Тепер точно все. megane_immo_in_out.bmp megane_immo_in_out_NOtypIMMO.bmp carworker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
