Agarod 43 Опубликовано 29 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2022 Здравствуйте приехал сей авто 2011г 2.0 Hdi RHH. Не работает спидометр (ни на большой панели стрелка не ходит, ни на маленькой не показывает скорость, только прочерки), соответственно круиз не включается. Уровень топлива тоже не показывает. В приборке висит ошибка P017D - информация об уровне топлива (отсутствие сигнала). Компом стрелка спидометра не двигается (остальные приборы тест проходят, уровень топлива тоже), но когда отключаешь приборку и сдвигаешь стрелку спидометра, то при подключении проводки - стрелка возвращается на место. АБС работает (все датчики показывают скорость), коробка автомат, в ней скорость тоже видна. Датчик уровня топлива рабочий. Схемы по авто не нашёл пока, проводку не отзвонил, если поделитесь схемой - скажу спасибо. Ещё висит ошибка по датчику заливной горловины (обрыв), но на панели нигде не ругается, может ли из-за этого не показывать уровень? Магнитов на крышке нету, датчика не нашёл, возможно уже что-то химичили. По спидометру пните в нужном направлении пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 788 Опубликовано 30 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2022 VIN? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 43 Опубликовано 30 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2022 VF7EBRHHABZ028170 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 788 Опубликовано 30 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2022 По топливу схема есть. По спидометру: ESP->BSI->0004 на приборку данные передаются по CAN и судя по тому, что остальное всё работает с CAN всё в порядке. 99% - мандец приборке. 4315.pdf спидометр.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 43 Опубликовано 30 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2022 не могу скачать, можно в личку? Приборку завтра должны привезти, тоже думаю что в ней дело, смущает только что в маленькой приборке скорость тоже не показывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 311 Опубликовано 31 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2022 С чего вы взяли что в маленькой показывает скорость? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 43 Опубликовано 31 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2022 Был у меня пару дней назад Пежо 807 с такой же приборкой, и владелец сказал что скорость на маленьком тоже показывает, но я лично не проверял. Точно знаю только, что когда включаешь круиз - на маленьком показывает скорость. Ладно, сегодня приборка приедет, будет всё понятно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 43 Опубликовано 4 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2022 проблема со спидометром решилась заменой большой приборки. Проблема с уровнем топлива решилась конфигурацией BSI. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
