море 166 Опубликовано 27 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2022 День добрый.На данном авто горит чек ,ошибка в моторнике P0453 Датчик давления системы улавливания паров топлива высокий уровень сигнала.Не могу понять ругается на клапан адсорбера или же действительно есть датчик давления.Отключаю фишку от клапана адсорбера ошибок не добавляется.Проводку к клапану адсорбера до блока прозвонил плюс приходит,сопротивление клапана 25Ом.При подаче питания на клапан на столе клапан работает.Ошибка не трется.Проблема в эбу или все же есть датчик давления.Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barsat 84 Опубликовано 27 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2022 Авто америкос? А вообще надо полные данные давать по автомобилю, включая правильный номер кузова Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 27 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2022 Прошу прощение авто европеец.Да на америкосах видел такой датчик,но здесь европеец. 34 минуты назад, Barsat сказал: Авто америкос? А вообще надо полные данные давать по автомобилю, включая правильный номер кузова У вас случаем нет данных где он расположен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Torque88 17 Опубликовано 27 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2022 По клапану адсорбера код р0443. На американцах датчик давления находится внутри корпуса насосов системы EVAP. Возле бака. море 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barsat 84 Опубликовано 27 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2022 Ни на одной схеме европейца не нашел этого датчика, только на америкосах. Как вариант - меняный ЭБУ. А система, как указано выше, около бака. море 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 27 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2022 1 час назад, Barsat сказал: Закралась такая мысль что эбу меняный,но небыло уверености.Спасибо.Выход я так понимаю замена эбу или менять програмное обеспечение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barsat 84 Опубликовано 27 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2022 На тойоте менять ПО - сомнительное удовольствие. Ищите ЭБУ по каталогу и синхру перемычкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Buxar 0 Опубликовано 27 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2022 Проще прошивку сделать и забыть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barsat 84 Опубликовано 27 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2022 Можно конечно и сделать ЕВАП офф, только насколько будет корректное решение, вот в чем вопрос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Buxar 0 Опубликовано 27 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2022 Это будет самым правильным решением. Поскольку топикстартер горит что авто европеец а эбу походу меняный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 28 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2022 Вообщем ситуация заводит в тупик.Мне дали информацию что европеец, по vin JTNBK46K773009768 она получается америкос.Сзади где бак адсорбера посмотрел камерой т.к снимать это геморой,никакого датчика не увидел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Torque88 17 Опубликовано 28 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2022 56 минут назад, море сказал: Сзади где бак адсорбера посмотрел камерой т.к снимать это геморой,никакого датчика не увидел. Датчик внутри корпуса. Я бы рекомендовал EVAPoff. Отремонтируешь одно, через месяц-два другое вылезет. А появится ошибка по негерметичности системы- весело будет. masters41 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
