Roman2405 146 Опубликовано 25 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2022 поделитесь епромом у кого есть.поменял блок сигналки антену немогу привязать брелок.на валет реагирует адекватно.родного блока нет.думаю епром перелить свой прикрепил. 930 епром новая.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volochiy 40 Опубликовано 25 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2022 Попробуйте чистый залить. Или поменяйте память. Chytka 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 25 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2022 3 часа назад, Roman2405 сказал: поменял блок сигналки антену немогу привязать брелок вы запятые расставьте , на сколько понимаю, у вас брелок не подходит к основному блоку или антенна не передает сигнал к основному блоку , для пробы , как сказал volochiy "залейте" чистый еепром ffffffffff попробуйте на столе все собрать , так удобнее будет . Chytka 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 158 Опубликовано 25 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2022 была такаеже проблема - замена еепром решила вопрос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 146 Опубликовано 4 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2022 залил чистый епром.подключил сработала сигналка начала пищать моргать как положено.отключил через валет брелок всеровно не пишится.купил еще один блок бу все подвязалось без проблем.тему можно закрывать . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
