vldp 45 Опубликовано 18 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2022 Приехала Toyota Yaris 1.5 iA 2017 года, Проблема: плавают обороты холостого хода, а затем подымаются до 2000 об.мин. В ЭБУ появляется ошибка P0171 - бедная смесь. Долговременная коррекция смеси до 20%. Машина американка! Изначально был украден родной ДМРВ. Хозяину посоветовали купить и поставить ДМРВ от Мазды: Mazda CX-5 2014-2018 M3 2.0L 2.5L 2014-2018 M6 2.5L E5T62271. Он полностью подходит по креплению и разъёму. Есть подозрение, либо этот ДМРВ не будет корректно работать на двигателе 1.5L либо он неисправный, та как снят с Б/У авто. Может кто подсказать какой ДМРВ по каталогу должен быть установлен на Toyota Yaris 1.5 iA 2017 года? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jenih1986 3 Опубликовано 18 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2022 Приветствую.ИМХО.Корекция 20 это явно либо подсос на впуске либо на выпуске.Либо лямбда отхлебнула.ДМРВ что кажет на хх и на 2000 ??? PE01-13-215 vldp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tourist 50 Опубликовано 18 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2022 vldp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vldp 45 Опубликовано 18 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2022 2 часа назад, Jenih1986 сказал: Приветствую.ИМХО.Корекция 20 это явно либо подсос на впуске либо на выпуске.Либо лямбда отхлебнула.ДМРВ что кажет на хх и на 2000 ??? PE01-13-215 Подсоса не обнаружено! Проверил дымогенератором. При отключенной лямбде ничего не меняется, а если отключаешь ДМРВ обороты приходят в норму. Я записал значения ДМРВ на холостом ходу и 3000 об.мин., вот только они в гараже на ПК. К сожалению у меня нет типовых параметров на это авто, но как мне кажется расход воздуха на ХХ и 3000 об. занижен. Вот поэтому у меня подозрение на неисправный ДМРВ, но не факт!!! Могу ошибаться... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jenih1986 3 Опубликовано 18 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2022 Он же pe01-13-215 он же RPPE0113215 (ROERS) QF86A00164 ASJ3215 3 часа назад, Tourist сказал: 2 часа назад, vldp сказал: Подсоса не обнаружено! Проверил дымогенератором. При отключенной лямбде ничего не меняется, а если отключаешь ДМРВ обороты приходят в норму. Я записал значения ДМРВ на холостом ходу и 3000 об.мин., вот только они в гараже на ПК. К сожалению у меня нет типовых параметров на это авто, но как мне кажется расход воздуха на ХХ и 3000 об. занижен. Вот поэтому у меня подозрение на неисправный ДМРВ, но не факт!!! Могу ошибаться... Типовые параметры на этот ДВС ты вряд ли найдешь. Но на графики лямбды и покзания датчиков лучше конечно взглянуть. Чем диагностируешь ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vldp 45 Опубликовано 21 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2022 Не мог зайти так как проблемы с интернетом!!! Пока приспособился через телефон... Диагностировал Techstream, Launch и OBD II can. В принципе по диагностике проблем нет. Toyota Yaris iA 1.5 подключается по сканеру только как северная Америка, кроме OBD II can. На оборотах от 2000об.мин - 3000 об.мин. всё начинает работает корректно, т.е. моментальная и накопленная коррекция приходят к норме, а вот на холостом ходу начинают обороты плавать и подымаются до 2000 об.мин и выше и появляется ошибка бедной смеси P0171. Машина едет отлично, никаких провалов и подёргиваний. а вот с холостым ходом проблемы!!! Если снять фишку с ДМРВ обороты ХХ приходят в норму, но машина не едет... Решил для эксперимента "приспособить" ДМРВ 116 от ВАЗ, обороты ХХ не подымает и не плавают, но расход воздуха почти в два раза выше и очень богатая смесь. Пока машину отдал клиенту, но голова болит так как вопрос на 100% не решён! Всё таки есть подозрение на ДМРВ: либо он не исправен либо на 1.5 объём двигателя не подходит!? Вопрос остаётся открытым: подходит ли ДМРВ с Mazda CX-5 2014-2018 M3 2.0L 2.5L 2014-2018 M6 2.5L E5T62271 тот что на фото.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 117 Опубликовано 8 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2022 vldp и master8607 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amirus 20 Опубликовано 8 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2022 Партномер родного 22204-WB001. Будет работать и от Короллы 1.8. Не встречал рабочую тойоту с не тойотовским дмрв, и от мазды думаю не исключение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vldp 45 Опубликовано 10 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2022 Toyota Yaris iA 1.5 это 100% Mazda в кузове от Toyota... Вот такой себе "гибрид". Может кто знает зачем так сделали для американского рынка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 117 Опубликовано 10 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2022 А ситроен С1 собран из запчастей тойота айго, и что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amirus 20 Опубликовано 11 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2022 18 часов назад, masters41 сказал: А ситроен С1 собран из запчастей тойота айго, и что? А то, что вы не внимательно читали первый топ, машина американка!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 117 Опубликовано 11 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2022 2 часа назад, amirus сказал: А то, что вы не внимательно читали первый топ, машина американка!!! Я знаю, что американский рынок, но что это меняет? Возьмите Infiniti американку, не помню модель, типа Q50, а внутри мерседес. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
