ProEvoRacer 24 Опубликовано 18 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2022 Ищу схему АКПП, либо хоть какую-то инфу по данному вопросу stinger 2.0t awd 2018 KNAE25LA2J6011336 на горячую, когда машина останавливает двигатель по системе старт-стоп, происходит одно из двух: 1. Отпускаем педаль тормоза, двигатель запускается, коробка сразу же загружается с ударом 2. Держим педаль тормоза, двигатель не работает, значёк старт-стоп начинает мигать, приборка пишет перевести коробку в p-n и запустить двигатель вручную, в акпп фиксируется ошибка p1c28 (ток OPI - высокий уровень), старт-стоп не работает до перезапуска нужна либо схема, либо описание того что есть OPI в данной системе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ratmen 31 Опубликовано 18 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2022 10 минут назад, ProEvoRacer сказал: Ищу схему АКПП, либо хоть какую-то инфу по данному вопросу stinger 2.0t awd 2018 KNAE25LA2J6011336 на горячую, когда машина останавливает двигатель по системе старт-стоп, происходит одно из двух: 1. Отпускаем педаль тормоза, двигатель запускается, коробка сразу же загружается с ударом 2. Держим педаль тормоза, двигатель не работает, значёк старт-стоп начинает мигать, приборка пишет перевести коробку в p-n и запустить двигатель вручную, в акпп фиксируется ошибка p1c28 (ток OPI - высокий уровень), старт-стоп не работает до перезапуска нужна либо схема, либо описание того что есть OPI в данной системе все что связано с трансмиссией Transmissions - A_T Circuit (Shift By Wire) (Transmission and Drivetrain) - ALLDATA Repair.pdf Transmissions - A_T Circuit (H-Matic) (Transmission and Drivetrain) - ALLDATA Repair.pdf Transmissions - 4WD Circuit (Transmission and Drivetrain) - ALLDATA Repair.pdf Shift Interlock (Transmission and Drivetrain) - ALLDATA Repair.pdf 11den11 и inkoga 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ProEvoRacer 24 Опубликовано 18 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2022 13 минут назад, ratmen сказал: все что связано с трансмиссией Transmissions - A_T Circuit (Shift By Wire) (Transmission and Drivetrain) - ALLDATA Repair.pdfНедоступно Transmissions - A_T Circuit (H-Matic) (Transmission and Drivetrain) - ALLDATA Repair.pdfНедоступно Transmissions - 4WD Circuit (Transmission and Drivetrain) - ALLDATA Repair.pdfНедоступно Shift Interlock (Transmission and Drivetrain) - ALLDATA Repair.pdfНедоступно Спасибо! будем изучать кому не жалко - поставьте ему плюсик🙏 ratmen 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ProEvoRacer 24 Опубликовано 19 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2022 В 18.10.2022 в 14:26, ratmen сказал: все что связано с трансмиссией Transmissions - A_T Circuit (Shift By Wire) (Transmission and Drivetrain) - ALLDATA Repair.pdfНедоступно Transmissions - A_T Circuit (H-Matic) (Transmission and Drivetrain) - ALLDATA Repair.pdfНедоступно Transmissions - 4WD Circuit (Transmission and Drivetrain) - ALLDATA Repair.pdfНедоступно Shift Interlock (Transmission and Drivetrain) - ALLDATA Repair.pdfНедоступно Простите за наглость Может отдельно есть схемы системы старт-стоп еще? На сколько понял проблема с электрическим масляным насосом акпп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ratmen 31 Опубликовано 19 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2022 36 минут назад, ProEvoRacer сказал: Простите за наглость Может отдельно есть схемы системы старт-стоп еще? На сколько понял проблема с электрическим масляным насосом акпп в ЛС посмотри Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ProEvoRacer 24 Опубликовано 19 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2022 Завтра буду снимать и разбирать насос отпишусь по результатам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ProEvoRacer 24 Опубликовано 20 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2022 В общем хана одному контуру в электродвигателе масленого насоса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
