anton22 9 Опубликовано 14 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2022 Добрый день. Клиент заменил подрулевой шлейф. Загорелась ESP . Приехал ко мне . По факту датчик положения руля был не правильно собран. Собрал так, в правом крайнем положении стрелка на большой шестерне смотрит на ось маленькой шестерни, выставил маленькую шестерню по стрелкам. Собрал. Датчик при этом всегда показывает 0. Запускал процедуру обучения. Доходит до момента когда нужно в движении сделать поворот . как только начинаю ехать сканер пишет что дорожные испытания не выполнены. Вопрос к знатокам мог ли датчик уйти в защиту, на борту моторолла. Или я не правильно делаю обучение? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ProEvoRacer 25 Опубликовано 15 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2022 Лично менял 2 шлейфа (привозили китайские, там шестерня была, а платы sas - нет) при пересыпке что-либо сломать/испортить на самом деле очень легко, поэтому я бы на твоём месте пересмотрел всё тщательно, спокойно и несколько раз По памяти не могу вспомнить, но метки должны быть в положении колёса прямо крома лаунча ничего больше не подключал, запускались датчики сразу когда экспериментировал на первом - ничего в защиту не падало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anton22 9 Опубликовано 16 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2022 метка на большой шестерне в центральном положении смотрит в верх. переставить ее не возможно. Пересмотрел много информации. Совпадают они в крайнем правом положении Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor13llg 0 Опубликовано 9 января, 2024 Поделиться Опубликовано 9 января, 2024 чем закончилась история? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
