shadown1ck 1 Опубликовано 7 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2022 Блок не выходил на связь, заменил 2 диода в участке цепи для запуска питания 5v, выходит на связь, но висят неудаляемые ошибки по перегреву и блокировке, при сбросе ничего не происходит. Я так понимаю камень(st62t30b3) под замену? Или найти аналогичный пустой и записать в него дамп(дампа естественно нет) заводской этикетки нет, но нацарапано 252106, и так же по этому номеру выходит на связь, и при проверке номера выдает ошибку Bad function argument. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grandmater 22 Опубликовано 7 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2022 Только что, shadown1ck сказал: но висят неудаляемые ошибки по перегреву и блокировке, при сбросе ничего не происходит. Они не удаляются,потому что актуальные.Надо ремонтировать блок,Проц не трогать. Edward005 и Xitron 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadown1ck 1 Опубликовано 8 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2022 17 часов назад, grandmater сказал: Они не удаляются,потому что актуальные.Надо ремонтировать блок,Проц не трогать. Где они актуальные, когда по датчику перегрева висит ошибка, но так же он показывает (3й скрин) комнатную температуру. Как вы поняли что нужно ремонтировать блок по аппаратной части? цепь 5 v питания вообще никак не связана с датчиками, там стоит операционник(работает в режиме компаратора) , который питается от 12v, и работает исправно, опять же видно по скрину. Так же в любом случае блокировка(как пишет сам производитель) снимается удалением ошибок, и после этого должна была остаться только 15 ошибка.+ еще присутствует неизвестная ошибка при проверке номера bad function. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grandmater 22 Опубликовано 8 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2022 Вам написали,что делать.А что именно будете делать вы,да что хотите... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polial 43 Опубликовано 8 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2022 Перезалить EEPROM или скачав старый вручную выправить его. Цитата цепь 5 v питания вообще никак не связана с датчиками, 5 вольт подтянуты к датчикам через резисторы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadown1ck 1 Опубликовано 8 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2022 12 минут назад, polial сказал: Перезалить EEPROM или скачав старый вручную выправить его. 5 вольт подтянуты к датчикам через резисторы. Да действительно, был не прав , к 5v подтянуты. 5v присутствует. Спасибо за совет с EEPROM, внешнего там нет,он в мк,с этим мк(st62t30b3) не сталкивался, буду курить даташит. Чуть позжу отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polial 43 Опубликовано 8 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2022 В 07.10.2022 в 17:29, shadown1ck сказал: заводской этикетки нет, но нацарапано 252106 Toyota Avensis - если "нацарапано" правильно. Возможно блокировку можно снять хорошей диагностикой. Не факт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Автолюкс 20 Опубликовано 11 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2022 В 08.10.2022 в 19:02, polial сказал: Toyota Avensis - если "нацарапано" правильно. Возможно блокировку можно снять хорошей диагностикой. Не факт. Там скорее всего дамп кривой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadown1ck 1 Опубликовано 13 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2022 Вычитал Оранжем с выпаиванием. У кого нибудь есть дамп без ошибок? нашел адрес ошибок регистратора с F1-F5(с 37 по 3F адрес),затер ошибки ушли, но не могу найти AF, так и висит, с Edith так и не стирается. Заливать все в 00, не стал, думаю будет ошибка по eeprom. Дамп до st62t30b3.bin и после подправленый мнойEEprom edit.bin. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grandmater 22 Опубликовано 14 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2022 Блокировка сбрасывается элементарно-модульный таймер,прога имитирующая его.Для этого не надо выпаивать и читать проц.еепром в нем не при чем.17я вылезла из за неисправности блока,не устраните,будет опять блокировка по 15й. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Автолюкс 20 Опубликовано 15 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2022 В 13.10.2022 в 18:20, shadown1ck сказал: Вычитал Оранжем с выпаиванием. Можно было не выпаивать, он его и так хорошо читает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polial 43 Опубликовано 16 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2022 В 13.10.2022 в 18:20, shadown1ck сказал: Заливать все в 00, не стал, думаю будет ошибка по eeprom. Дамп до st62t30b3.bin и после подправленый мнойEEprom edit.bin. К сожалению не могу подсказать , нет доступа к скачиванию. Выложите участки с ошибками до и после редактирования. На примере WSC с внешней eeprom могу сказать, что все ошибки в зоне ошибок обнулял, там актуальная блокировка 0F(15) идет сразу перед серией перегревов 11(17) все это в 00. Потом будет 10 попыток на ремонт перегрева. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valbit 0 Опубликовано 16 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2024 Дамп st6230 D5WZ TOORNEO K-line ..D5WZ_ST6230_Toorneo.bin У кого есть прошивка на D5WS 24C02 - управление по CAN? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
