fet1111 32 Опубликовано 7 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2022 Volvo s60 2003г.. Автомагнитола (android) SWAT AHR7040 Не работают на руле кнопки магнитолы! Заказал на алиэкспресс CAN BUS DECODER. С декодера к авто подкл CAN L и CAN H От декодера к магнитоле подключил CAN RX и CAN TX На декодере соответственно подключил +12 батарея, +12 ACC, масса и оранжевый провод с декодера на магнитолу-подсветка магнитолы... Кнопки все ровно не работают... C магнитолы выходит 2 провода Steering wheelcontrol 1 и Steering wheelcontrol2 (управление на руле) Куда этих 2 провода нужно подключать? Возможно за этого и не работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ProEvoRacer 25 Опубликовано 7 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2022 В самой магнитоле нужно выбрать тип установленного декодера после этого возможно всё равно придётся сделать обучение кнопок а эти 2 провода используются если в авто кнопки подключаются непосредственно в магнитолу fet1111 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 7 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2022 В 07.10.2022 в 08:02, ProEvoRacer сказал: В самой магнитоле нужно выбрать тип установленного декодера после этого возможно всё равно придётся сделать обучение кнопок а эти 2 провода используются если в авто кнопки подключаются непосредственно в магнитолу Показать Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
