audimen4 3 Опубликовано 2 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2022 Добрый день помогите чтото не могу завести двигатель 2.0 BBW метки в норме.ДЗ менял ДМРВ менял.датчик распредвала менял.насос кочает.искра есть .датчик коленвала менял .предохранители на месте что хочеть забыл ошибки были эти но он работал заводился Компонент и/или Версия: 2.0l R4/2V G 5502 Код Программного обеспеч: 00003 Рабочий код: WSC 00066 Дополнительное Инфо: 3VWSA69M94M087606 VWZ7Z0C8550196 VCID: 6FED66BB2D9D053E78-5178 7 Ошибки найдены: 17881 - Насос диагност. герметичности сист. вентиляции топл. бака P1473 - 35-00 - обрыв цепи 17936 - Ряд 1; регулировка фаз газораспределения=>-N205 P1528 - 35-00 - обрыв цепи 16426 - Ряд 1-зонд 3; электрическая цепь подогрева P0042 - 35-00 - обрыв цепи 17837 - Подача сигнала управления на вакуумный насос тормозной системы P1429 - 35-00 - обрыв цепи 17861 - Датчик 1 температуры ОГ-G235 P1453 - 35-00 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс 16684 - Обнаружены пропуски воспламенения P0300 - 35-00 - 16685 - Цил.1 P0301 - 35-00 - обнаружены пропуски воспламенения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 2 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2022 Вешать осциллограф и смотреть чего нет во время прокрутки или что пропадает.Залить во впускной коллектор 5 кубиков бензина и пробовать заводить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
audimen4 3 Опубликовано 2 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2022 в коллектор заливаю заводить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 2 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2022 значит нет импульса на форсунки или давление насоса маленькое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
audimen4 3 Опубликовано 2 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2022 давление 3 бар и на форсунки есть питание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 2 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2022 Так мы долго будем решать проблему.Нужна осциллограма синхронизации,импульс на форсунки при прокрутке вместе с искрой первого цилиндра.Возможно проблема с иммо.Чудес не бывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Freements 26 Опубликовано 2 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2022 Вы свою ремонтируете?? Много поменяли, а толка нет… Проверьте клапан вентиляции топл. бака, для начала заглушите его, т.к. оттуда летит много воздуха, и обедняет смесь. Также замените датч. Охл. жидкости, если он в обрыве, комп думает что на улице -40, значит нужно лить макс. количество топлива. Поменяйте свечи сразу на сухие, капните в каждый свечной колодезь по 4-5 куб. масла, если долго крутили и смыли масляную пленку. Пробуйте заводить. Синхра, коленвал, распредвал, все питания, все массы, проводка в порядке само собой разумеется… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
audimen4 3 Опубликовано 3 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2022 блогодарю вас попробую и их Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
audimen4 3 Опубликовано 3 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2022 машина завел но троит хлопок потом нормализуется а завел после чистки форсунок и замена свечей и под колектором был отломан трубочка воздуха форсунок .но строит и тупит при езде заметел что бензофильтор в баке и оно с регулятором давление топливо вопрос может от него не держат давление в рампе ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Freements 26 Опубликовано 4 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2022 Значит система подачи топлива была забита, форсунки почистили, отлично, а Тепер необходимо промыть всю систему, весь топливопровод от бака до рампы с форсунками. Возможно не все форсунки адекватно работают даже после чистки. + хлопки, обязательно проверить угол опережения зажигания, У СПЕАЛИСТА Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
audimen4 3 Опубликовано 4 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2022 Блогодарю проверю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
