ashotbe 0 Опубликовано 1 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2022 Добрый вечер SID208 температура сенсора сажевого фильтра bank 1 показывает 998°.С другим моторником все в порядке. Явно проблема в самом моторнике.Прошу помочь с распиновкой этого сенсора на разьем SID208 Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 168 Опубликовано 1 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2022 54 минуты назад, ashotbe сказал: Явно проблема в самом моторнике Прошивка сток? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ashotbe 0 Опубликовано 1 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2022 51 минуту назад, ashotbe сказал: Добрый вечер SID208 температура сенсора сажевого фильтра bank 1 показывает 998°.С другим моторником все в порядке. Явно проблема в самом моторнике.Прошу помочь с распиновкой этого сенсора на разьем SID208 Спасибо пины нашёл/ b" Электрический 53-контактный разъем 53V MR 22 Сигнал входного датчика температуры отработавших газов сажевого фильтра имею 5V 47 Сигнал: Выходной датчик температуры отработавших газов сажевого фильтра имею 5V 1 минуту назад, ansid22 сказал: Прошивка сток? Да родная прошивка . никто ничего не менял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 322 Опубликовано 1 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2022 27 минут назад, ashotbe сказал: b" Электрический 53-контактный разъем 53V MR 22 Сигнал входного датчика температуры отработавших газов сажевого фильтра имею 5V 47 Сигнал: Выходной датчик температуры отработавших газов сажевого фильтра имею 5V ....что и указывает на "обрыв" "кз"... или отвалилась в эбу нагрузочная сопр... если не кз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ashotbe 0 Опубликовано 1 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2022 это я на столе делаю замеры без самого датчика.Вы имеете ввиду обрыв цепи от разьема эбу до датчика? 46 минут назад, ashotbe сказал: это я на столе делаю замеры без самого датчика.Вы имеете ввиду обрыв цепи от разьема эбу до датчика? Есть ли у кого такой блок под рукой?Измерьте пожалуйста напряжение на пин 22 и 47. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 322 Опубликовано 1 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2022 49 минут назад, ashotbe сказал: это я на столе делаю замеры без самого датчика.Вы имеете ввиду обрыв цепи от разьема эбу до датчика? Если на столе делаешь замеры, то убедись что есть и ошибка по датчику. Подкинь поцик и отследи как меняются напруги на пинах и что говорит диагностика по дате. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ashotbe 0 Опубликовано 1 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2022 51 минуту назад, ashotbe сказал: это я на столе делаю замеры без самого датчика.Вы имеете ввиду обрыв цепи от разьема эбу до датчика? Есть ли у кого такой блок под рукой?Измерьте пожалуйста напряжение на пин 22 и 47. нагрузочное сопротивление между этими пинами у меня 2K Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
