me4enuy92 15 Опубликовано 24 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2022 вин wdf63970513683644 здраствуйте. пригнали вито 639 рестаил. ом 651. с утра при похолодании начались симптоми завел включил драйв нажимаеш педаль газа и загорается колесо и есп педаль не реагирует. ошибки лезут следующие p04091c, p034431, p069716,p211271, p213862, p20151c, p211907. что делалось: била замена дросельной заслонки на новую по бош. подствлен другой ебу. симптом только с утра пока не прогрееш. потом езди хоть целий день. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
лёшка. 17 Опубликовано 24 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2022 ошибка p069716 говорит о том что какой то из датчиков усаживает 5 вольт из списка ошибок отсоиденяйте по очереди и будет найдете в чом проблема Jael.Dace, Mb key и me4enuy92 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 15 Опубликовано 24 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2022 1 час назад, лёшка. сказал: ошибка p069716 говорит о том что какой то из датчиков усаживает 5 вольт из списка ошибок отсоиденяйте по очереди и будет найдете в чом проблема из свежих наблюдений возможно датчик уровня масла. но симптом плаваючий. тоесть то есть то нету. ну подозрения пока на него. снял розем посмотрю в понедельник . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 499 Опубликовано 24 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2022 2 часа назад, лёшка. сказал: ошибка p069716 говорит о том что какой то из датчиков усаживает 5 вольт из списка ошибок отсоиденяйте по очереди и будет найдете в чом проблема 👍👍👍👍 Очень правильно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 15 Опубликовано 24 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2022 5 часов назад, Mb key сказал: 👍👍👍👍 Очень правильно У меня уже когдато било вито с етой ошибкой то там оказался спустя многих поисков блок управления двигателем а на тот момент небило cgmb. И пришлось ставить комплект ебу защолка замок ключ. И теперь начал с замени ебу но результата нет. Думал дросильная так как по ней ошибка первее появлялась но нет. И вода в дросельной била подумал решено. Но на утро снова ошибка надеюсь на датчик масла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jael.Dace 87 Опубликовано 24 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2022 7 часов назад, me4enuy92 сказал: но симптом плаваючий. тоесть то есть то нету. А если вольтметром стать на шину питания датчиков и пробовать по очереди каждый датчик, из подозреваемых, аккуратно насиловать - нажимать, шевелить... Может и проводка где подкорачивает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 15 Опубликовано 4 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2022 Отписуюсь по результату в ходе испитаний било установлено глюк при подключеном датчику уровня масла. заменили на оригинал симптом ушол. кстати стоял какойто датчик без роспознавательних знаков и надписей. всем спасибо и легких ремонтов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
