gnoos 55 Опубликовано 24 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2022 Приветствую. Кто в теме, подскажите, как правильно закодировать блок абс на октавию а5 2008 2.0tdi azv. Была проблема с ошибкой по датчику поворота руля (не удалялась), решилась но когда хотел перекодировать блок АБС, и посчитать код, то по инструкции rosstech нереально взять такую большую цифру родного кода. Родной код 39554. Исходя из инструкции, сделать код больше 25000 не получится никак, но у них аж 39554... Вопрос- для себя, хочу понять как в этом случае вышла такая большая цифра Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 24 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2022 Номер блока абс и vin.У вас кодировка длинная? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 55 Опубликовано 24 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2022 8 минут назад, море сказал: Номер блока абс и vin.У вас кодировка длинная? Блок 1k0614517ac, vin TMBGE61ZX82177252 Код короткий, насколько понял я Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 24 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2022 Лаунчем онлайн не пробовали?Какие ошибки на данный момент Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 55 Опубликовано 24 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2022 12 минут назад, море сказал: Лаунчем онлайн не пробовали?Какие ошибки на данный момент Лаунч у меня ломаный, онлайн никогда не пробовал, но думаю, что не сделает ничего. VCDS и autel коды меняют, но вопрос именно в пересчете кода. Ошибок сейчас нет никаких, все работает (проблема была устранена), был вариант попробовать изменение кодировки, и с подсчетом вышла проблема. Менял на свой посчитаный код- ошибок больше становилось, переставал видеть датчик давления в блоке, то есть, код был неверный. Хочу знать, как правильно его просчитать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 24 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2022 Недавно перекодировали Q5 была ошибка неправильно кодирован блок управления абс,лаунч справился на ура Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 55 Опубликовано 24 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2022 22 минуты назад, море сказал: Недавно перекодировали Q5 была ошибка неправильно кодирован блок управления абс,лаунч справился на ура Я дико извиняюсь, вы мой вопрос понимаете? У меня есть чем сменить код, вопрос как его подсчитать правильно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 24 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2022 13 минут назад, gnoos сказал: Я дико извиняюсь, вы мой вопрос понимаете? У меня есть чем сменить код, вопрос как его подсчитать правильно? Кто в теме, подскажите, как правильно закодировать блок абс на октавию а5 2008 2.0tdi azv.Исходил из этого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 55 Опубликовано 24 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2022 6 минут назад, море сказал: Кто в теме, подскажите, как правильно закодировать блок абс на октавию а5 2008 2.0tdi azv.Исходил из этого Ну а код как считали на Q5? На всякий случай уточню - код принимался блоком, записать есть чем. Вопрос- как правильно подсчитать кодировку блока абс? Инструкция на сайте rosstech не подошла (код неверный вышел) 6 минут назад, море сказал: И зачем вам вин код нужен был, и номер блока, если дальше ответа не поступило? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 24 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2022 7 минут назад, gnoos сказал: Ну а код как считали на Q5? На всякий случай уточню - код принимался блоком, записать есть чем. Вопрос- как правильно подсчитать кодировку блока абс? Инструкция на сайте rosstech не подошла (код неверный вышел) И зачем вам вин код нужен был, и номер блока, если дальше ответа не поступило? Код считали лаунчем онлайн он сам подбирал.Есть проги которые по вину и номеру блока считают кодировку,но они не подошли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 55 Опубликовано 24 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2022 53 минуты назад, море сказал: Код считали лаунчем онлайн он сам подбирал.Есть проги которые по вину и номеру блока считают кодировку,но они не подошли. Лаунч свисток для телефона ломанный или оригинал? Какая точно модель? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 24 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2022 Да для телефона Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 24 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2022 В багажнику є наліпка, по ній підбираєш кодировку2, потім по ній же кодировку1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 163 Опубликовано 25 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2022 Но если не получается, всегда есть онлайн ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 55 Опубликовано 25 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2022 10 часов назад, davik сказал: В багажнику є наліпка, по ній підбираєш кодировку2, потім по ній же кодировку1 То підкажіть, яку комбінацію вибрати, щоб отримати рідний код 39554. З інструкції rosstech немає можливості отримати таку цифру. І наліпки в багажнику не було (дивився на підлозі біля запаски, пишуть, що там має бути) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 25 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2022 Тоді тільки онлайн Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
