werne 157 Опубликовано 23 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2022 Приехала тойота lc200 4.5 дизель Калибровкой подвески (ahl), проблема в том что при скорости 120км передок падает , а задок нет Калибровку сделал как мануала И сделал ресет мемори в абс и настройка По словам владельца lc при 120 падал и задок и перед Блок ahl меняли с донора все тоже самое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 117 Опубликовано 26 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2022 А если отключить блок AHL, будет падать подвеска? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 26 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2022 А ошибки при этом какие? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 157 Опубликовано 27 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2022 Нету ошибок Ahl работает на паркинге нормально При скорости 120 км он раком стайот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 117 Опубликовано 30 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2022 Я спросил, без блока машина себя как ведет при 120 км? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 30 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2022 На скорости он должен приседать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
