Чудо 30 Опубликовано 16 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2022 BMW X5 E53 2006р. EWS4 проц 9s12dg64 маска 2L86D при чтении X-Prog слетела флеш, нужно содержимое флеши. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 919 Опубликовано 16 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2022 Вы уверены что флешь слитела? Может проц погиб при обходе защиты. Недавно читал EWS 4, с трудом епром прочел X-prog с ошибками верефикации, для росчета ключа мне этого оказалось достаточно, флешь уже читать не стал. Говорят что часто процы дохнут, если есть родной епром то пол беды, купить бу EWS и попытатся зашить в него свой епром Mb key и Чудо 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 522 Опубликовано 16 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2022 1 час назад, Чудо сказал: BMW X5 E53 2006р. EWS4 проц 9s12dg64 маска 2L86D при чтении X-Prog слетела флеш, нужно содержимое флеши. X prog постоянно так сделает если Не оригинал. лучше купить vvdiprog А так рома Вам рассказывал что сделать! Чудо 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
