Премъер 72 Опубликовано 13 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2022 Уважаемые участники форума, проблема такова что вентилятор ОЖ включается на малую скорость в основном в ходу температура варьируется 75-80, останавливаюсь, глушу, включаю зажигание и примерно через 15 минут вентилятор выключается и так по кругу, при этом ошибок критических в EDC17c10 нет, кроме достоверности по CAN от ABS ( не исправен датчик ПЛ). Пересмотрел все переменные, отклонений не увидел. Авто сток с DPF. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihac 63 Опубликовано 13 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2022 Может, сажевый в процессе очистки?.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roma 171 Опубликовано 13 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2022 Сделайте сброс сажевого и на первое время всё станет на свои места Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 153 Опубликовано 13 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2022 Ремонтируй АБС - ізза нього буде крутити карлсон.. треба ремонтувати помилки які бачите ...а потім лізти у підводні камні Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 72 Опубликовано 13 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2022 37 минут назад, Roma сказал: Сделайте сброс сажевого и на первое время всё станет на свои места Было наполнение сажи 50% диф макс 30мБа. Делал замену сажи стало 0 грамм. Не помогло. 16 минут назад, Женик сказал: Ремонтируй АБС - ізза нього буде крутити карлсон.. треба ремонтувати помилки які бачите ...а потім лізти у підводні камні Я конечно с Вами согласен, но если вентилятор включён и збросить ошибку по ABS и выключить зажигание и основа включить, ошибок нет, но и вентилятор также работает. Вот пока и стопорнулся, завтра проверю что будит если прокотнутся на холодном двс до 60 градусов тоже включится вентилятор. Есть задумка что замешан в деле электронный термостат. Если нет, буду бомбить всё же для начала ABSку. Что интересно на месте если вентилятор не работает можно сто раз запускать и он не включится, стоит только чють прокотнутся вижу в переменных что включил блок вентилятор при 74-80 Цельсия Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roma 171 Опубликовано 14 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2022 обновите ПО Премъер 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 72 Опубликовано 15 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2022 22 часа назад, Roma сказал: обновите ПО Всем спасибо, действительно после заливки свежего ПО EDC17 баг ушол, только не понятно как так то? Клиент говорил что якобы само так началось не чего не делали. Странно конечно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valerio1982 73 Опубликовано 15 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2022 7 минут назад, Премъер сказал: Всем спасибо, действительно после заливки свежего ПО EDC17 баг ушол, только не понятно как так то? Клиент говорил что якобы само так началось не чего не делали. Странно конечно. Привіт,ПО як обновляли на офіціалі чи іншим методом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 72 Опубликовано 16 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2022 19 часов назад, valerio1982 сказал: Привіт,ПО як обновляли на офіціалі чи іншим методом? Считал, отдал человеку,он посмотрел и выслал другую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
