MB G500 W463 2004 5.0 проблемы с CAN B
Подскажите, кто знает. в каких блоках имеются резисторы 120 Ом в шине CAN B? спорадически фиксируются ошибки по связи в разных блоках. блок водительского сидения не спит.
сопротивление между CAN H и CAN L  - мегаомы. в starfinder максимум что нашел -  это сопротивление на соединениях CAN B - 60 Ом. vin wdb4632481x129154 . буду благодарен за помощь.
9 часов назад, atmega сказал:
Резисторы там буду не причем, по какому алгоритму вы работаете с шиной CAN? как поняли что он не спит? Что с диагностикой этого блока?
7 часов назад, COSANOSTRA сказал:
Ткнулся осцилом к CAN + токовые клещи на минусовой провод АКБ. Далее вычислил, что потребление резко снижается с 1А до 0.15 А если извлечь предохранитель питающий этот самый блок регулировки сидения и рулевой колонки.
Далее после обесточивания блока, осцилом наблюдаю, что на CAN L появляется примерно 11 Вольт, что говорит о том, что шина перешла в состояние покоя.
Далее подаю питание - пакеты полетели, шина проснулась.
Возле блока уже есть скрутки на кан шине. Разъединяю их - кан в машине засыпает, а блок шлет дальше пакеты. и тянет около 1А.
Т.К. Стар не работает - подключаюсь через синкдиаг на последних обновлениях. блок на связь выходит. Обратил внимание на то, что в блоке EIS в кодировках указан правый руль.
Проверил сигналы CAN и питания на самом трансивере этого блока - CAN красивый, питания в норме.
35 минут назад, atmega сказал:
Похвально , что умеете пользоваться , но в этом случае - это не к чему ;)
Без нормальной диагностики - в этом авто нечего делать .
Знаете есть такой авто W203 ? Так вот в этом тазике , стоит всё от него ;)
Ремонт этого авто начинается с SAM переднего и заднего ..... Знаменитая восьмая серия motorolla ....
7 часов назад, antuk сказал:
вы забыли уточнить что если рассматривать W203 самых первых годов выпуска, на которых EIS был на 2-х процах
3 часа назад, antuk сказал:
Зачем оратору так глубоко вникать?
Достаточно что он за 203 в курсе ;)
Что бы по ложному пути не шел
Проблема решена. Нашел установленные can эмуляторы и релюхи запитанные от клеммы 30 (Так и не понял смысл зачем). Выкорчевал и поправил конфигурацию тем же синкдиагом. Потребление 50мА.
  • atmega закрыл тема
