Hiundai Sonata NF 2008 нужен дамп, не работают стрелки температуры и топлива.
Kazakhstanec
Всем привет. Есть проблема с данной приборкой. не работают стрелки температуры двигателя и уровня топлива. Возможно после смотки пробега, хозяин машину купил уже с неработающими стрелками.Электрики все проверили (все провода). Сам я прозвонил приборку. от моторчиков до процессора все звониться, штекеры пропаяны. моторчики местами менялись - они рабочие. Подкидывал два других дампа от похожих приборок (с другими номерами) как итог: уровень топлива сейчас показывает, а вот температура лежит на нуле.
в интернетах писали что именно в данном дампе лежат настройки этих двух стрелок.
Есть у кого-нибудь дампик именно от этой приборки? или может кто сможет в дампе подкорректировать эти показания стрелок? дамп прилагаю, но не факт что он от этой приборки, как говорил ранее возможно туда уже руками ходили.
Номер приборки 94004-3K620 S31
В интернетах искал, есть похожие, но именно с таким номером не нашел. По знакомым покричал, ответа не было)) ну либо не подписанные и не понятно с какой приборки соот-но.
еще момент: знакомый прислал дамп от похожей приборки и там данные были инвертированные (поменяны местами соседние байты). на мой вопрос так ли надо писать - ответ "не помню". Вопрос: пишется прямым или инвертированным вариантом? Забегая вперед скажу, что все (4 дампа) что у меня есть пробовал и прямые и инвертированные - топливо стрела работает, температура нет. пробег не смотрел без мониторчика примерял.
sonata 2008 NF не раб стрелки.binПолучение информации...
записал родной дамп в перевернутом состоянии, пробег вместо 183тыс показал 885тыс😜 Значит все таки пишется прямой. на перевернутом стрелка топлива работает, температура нет
  В 10.09.2022 в 17:40, lesha57 сказал:
cardamp.ru в помощь, дампы на выбор от этой приборки есть
Показать
на кардампе не нашел. есть ссылка?
  В 12.09.2022 в 05:51, Максюша сказал:
Это приборки мрут как мухи, скорее всего замена. Думаю дамп не поможет
Показать
что конкретно умирает?
  В 11.09.2022 в 07:58, Kazakhstanec сказал:
Показать
модель NF выбери
  В 12.09.2022 в 06:04, Kazakhstanec сказал:
Показать
Не углублялся,  просто менял
  В 12.09.2022 в 08:22, lesha57 сказал:
модель NF выбери
Показать
Алексей, ты видимо не внимательно читал. я пробовал другие номера. мне нужен дамп конкретно от этой приборки.
  В 12.09.2022 в 12:19, Максюша сказал:
Показать
ну заменить это проще всего.
модель NF выбери
Показать
Алексей! Я нашел! ты оказался прав!
