Пежо 207 2010 г 1.4 робот ошибка p1702
volats
Всем добрый вечер, в эбу робота висит ошибка p1702, иногда выскакивает р1709. Авто в движении падает в аварию,на табло прочерки и соответственно выскакивает p1702, начинают щёлкать сервопривода, через минуту другую загарается первая передача и можно ехать дальше. Проверил проводку,разъемы, массы, эбу коробки пол года назад лично ремонтировал, сейчас там чистенько,окислов нет. В параметрах,когда происходит проблема, "недействительной значение" в параметре передача включена
P1702
TRS circuit Intermittent malfunction (transmission range sensor)
P1709
PNP switch Out of self test range (park-neutral position)
проблема около выбора передач...
  В 06.09.2022 в 16:53, volats сказал:
Показать
  В 07.09.2022 в 07:53, inkoga сказал:
Vin напишите, пожалуйста
Показать
VF3WCKFUCAT027088
  В 07.09.2022 в 08:27, mihac сказал:
P1702
P1709
Показать
В момент сваливания в аварию в параметрах выбранная передача висит " автоматический", т.е. видит в каком положении стоит селектор
  В 07.09.2022 в 08:39, oleg7799 сказал:
Показать
Что за датчик диапазона кпп1?
https_escheme-servicebox.peugeot.com_Sdr_imprimer.do.pdfПолучение информации... https_escheme-servicebox.peugeot.com_Sdr_imprime2r.do.pdfПолучение информации...
Ну у вас косяк где то в селекторе самом. Кнопка AUTO есть? от этого смотрите CAN250 или CAN500. И дальше в мануале к ошибке расписана диагностика. По схемам смотрите какие сопротивления выдаёт. Не знаю как сам рычаг устроен. Но может элементарно где какой контакт не контачит и выдает не то сопротивление
Может еще пригодится. Будут вопросы по схемам, обращайтесь. Хотя вроде все дал
https_escheme-servicebox.peugeot.com_Sdr_impri3mer.do.pdfПолучение информации...
  В 07.09.2022 в 11:55, inkoga сказал:
https_escheme-servicebox.peugeot.com_Sdr_imprimer.do.pdf 508 \u043a\u0411 · 1 загрузка https_escheme-servicebox.peugeot.com_Sdr_imprime2r.do.pdf 709 \u043a\u0411 · 1 загрузка
https_escheme-servicebox.peugeot.com_Sdr_impri3mer.do.pdf 121 \u043a\u0411 · 0 загрузок
Показать
Спасибо,дай бог Вам всем здоровья
А что за датчик диапазона трансмиссии? Ошибка p1702
Вечер добрый,развязка близко)
По ошибке p1709 ( положение селектора) пропаял разъем блока КПП,проехал  около 50 км,пока ее не было, уже бы раз 20 выскочила точно, в аварию не скидывалась коробка.
По ошибке p1702( превышено время засыпания), померял ток утечки- 0.7 Ампера, жрет эбу КППП, причем, когда машина долго стоит и падает напряжение на АКБ ниже 12.4 вольт, при включении зажигания коробка падает в аварию и начинает щёлкать передачами около минуты и потом уже высвечивается на табло нейтраль и можно ехать, в момент включения после такого простоя и выскакивает p1702
Завтра попробую поискать на блоке утечку.
Есть у меня  ещё один блок ркпп неисправный, с ошибкой p1759- ошибка сигнала двигателя привода переключения передач, может есть у кого описание к этой схеме электрической(1663,1664,1665 или 1666?),попробую если что его поднять.
  В 07.09.2022 в 17:41, volats сказал:
Показать
https_escheme-servicebox.pe2ugeot.com_Sdr_imprimer.do.pdfПолучение информации...
