avg 26 Опубликовано 5 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2022 Renault megane 4 2018г K9A6 K9K 872 записываются ошибки DTC014129 цепь подогрева нижнего кислородного датчика DTC102838 насос в сборе DTC16BC13 температура охлаждающей жидкости ниже порога срабатывания термостата - не удаляется (правильно ли я понимаю что эта ошибка по подогревателю термостата) Есть ли у кого электросхема на данный мотор - есть подозрение что у них общее питание заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2428 Опубликовано 5 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2022 7 часов назад, avg сказал: DTC014129 цепь подогрева нижнего кислородного датчика Ну тут вроде все понятно, проверить подогрев кислородного датчика.... DTC102838 насос в сборе Это скорее всего LAUNCH . тут вопрос перевода к китайцам. DTC16BC13 температура охлаждающей жидкости ниже порога срабатывания термостата - не удаляется (правильно ли я понимаю что эта ошибка по подогревателю термостата) Вроде понятно расписано все в описании... Есть ли у кого электросхема на данный мотор - есть подозрение что у них общее питание Схема есть.... Не общее... заранее спасибо Не за что. Вадим1907 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 26 Опубликовано 5 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2022 DTC102838 насос в сборе расшифровывает CLIP Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2428 Опубликовано 6 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2022 В 05.09.2022 в 21:08, avg сказал: DTC102838 насос в сборе расшифровывает CLIP Ну я думаю надо бы глянуть регулятор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monster16543 32 Опубликовано 26 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2024 Всем привет. Ребят такая же проблема DTC102838 не удаляемая ошибка. На тест водяной насос не гудит. Делал Laucnhem x431 Pros 5 . Clip вовсе попросил токен 207 222 231 . 1. Где стоит водяной насос ? 2. Если на него пред. 3. Как проверить контакты на разьеме что должно быть? Предохранитель 9 подкапотом проверил. целый. даже понял местами с другим предом на 15А. толку нет( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 61 Опубликовано 27 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2024 В 26.03.2024 в 12:15, monster16543 сказал: Где стоит водяной насос ? Спереди двигателя. Защиту снять будет видно. Повесить лампочку на разъем и сделать активацию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monster16543 32 Опубликовано 29 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2024 В 27.03.2024 в 21:53, vanek!!! сказал: Спереди двигателя. Защиту снять будет видно. Повесить лампочку на разъем и сделать активацию Понял спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monster16543 32 Опубликовано 26 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2024 Вопрос решили. Сняли насос разобрали его пропаяли контакты и собрали обратно и все заработало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
