lesha57 31 Опубликовано 1 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2022 Добрый день. Подскажите пожалуйста, Hummer H3 2005г система иммо выполнена не резисторе в замке зажигания. Так вот этот резистор отсутствует после вмешательства. Возможно ли подобрать необходимое сопротивление? Может сталкивался кто, какие номиналы там могут стоять. Или сопротивление разное у абсолютно каждого автомобиля? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CarOren56 17 Опубликовано 1 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2022 Это не утверждение ! Но там разве не катушка на замке ? приходилось видеть подобное по установки сиги с АЗ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sofych 163 Опубликовано 2 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2022 Эта система называется GM Passlock 2. Если резистора нет, то ничего и не поделаешь. Тут в том то и прикол, что величина сопротивления, индивидуальна. GM-Passlock-2.pdf vasil1975 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lesha57 31 Опубликовано 2 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2022 15 минут назад, sofych сказал: Эта система называется GM Passlock 2. Если резистора нет, то ничего и не поделаешь. Тут в том то и прикол, что величина сопротивления, индивидуальна. GM-Passlock-2.pdfНедоступно привет, сбрось пожалуйста в личку файл, скачать не могу. в интернетах нашёл в продаже пак из 15 резисторов для обхода GM VATS. попробую переменный резистор подкинуть и проверить эти номиналы, может какой и подойдёт о результате отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 110 Опубликовано 3 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2022 Если впаяли новый резистор или контактная группа с другой машины то можно прописать ее следующим образом: 1) Включаем зажигание 2) Делаем попытку завести двигатель он конечно глохнет и загорается лампочка в виде замочка 3) Ждем 10 минут не выключая зажигания, лампочка гаснет 4) Как погасла выключаем зажигание на 5 секунд и переходим опять к пункту 1) 5) Повторяем эту процедуру 3 раза и авто заводится, ошибка с памяти BCM стирается автоматически примерно после 100 запуском двигателя. Barsat, alex_ter78 и inkoga 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lesha57 31 Опубликовано 3 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2022 8 часов назад, aliksen сказал: Если впаяли новый резистор или контактная группа с другой машины то можно прописать ее следующим образом: 1) Включаем зажигание 2) Делаем попытку завести двигатель он конечно глохнет и загорается лампочка в виде замочка 3) Ждем 10 минут не выключая зажигания, лампочка гаснет 4) Как погасла выключаем зажигание на 5 секунд и переходим опять к пункту 1) 5) Повторяем эту процедуру 3 раза и авто заводится, ошибка с памяти BCM стирается автоматически примерно после 100 запуском двигателя. спасибо, попробую! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lesha57 31 Опубликовано 6 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2022 В 03.09.2022 в 10:40, aliksen сказал: Если впаяли новый резистор или контактная группа с другой машины то можно прописать ее следующим образом: 1) Включаем зажигание 2) Делаем попытку завести двигатель он конечно глохнет и загорается лампочка в виде замочка 3) Ждем 10 минут не выключая зажигания, лампочка гаснет 4) Как погасла выключаем зажигание на 5 секунд и переходим опять к пункту 1) 5) Повторяем эту процедуру 3 раза и авто заводится, ошибка с памяти BCM стирается автоматически примерно после 100 запуском двигателя. не понимаю как добавить + к репутации... спасибо, инструкция работает. dimkasyai, Dgrifon и isani4d 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inkoga 100 Опубликовано 6 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2022 1 час назад, lesha57 сказал: не понимаю как добавить + к репутации... спасибо, инструкция работает Вы пока не можете, репутации не хватает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
