MASTER CLASS 991 Опубликовано 1 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2022 Здравствуйте,авто после дтп,ставил обманки присутствовали 3 ошибки и все они стёрлись,нет ошибки не в SRS не в occupation ecu,но лампа не погасло,это от краша может быть что без ошибок но не гаснет… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 1 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2022 в тоете не прописует краш - основной признак горит лампа MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 1 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2022 Внутри проц ренесас R5F61725FPU,может кто знает подключение внутрисхемно для чтение и запись?В vvdi prog не нашёл. Только что, jeny сказал: в тоете не прописует краш - основной признак горит лампа А как бит тогда?Все сделал лампа не погас?Может неисправно блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 1 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2022 Только что, MASTER CLASS сказал: Внутри проц ренесас R5F61725FPU,может кто знает подключение внутрисхемно для чтение и запись?В vvdi prog не нашёл. там только запись .. дамп ищи на просторах интернета но бывают 2 версии блока . лучше вычитать по кану MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 1 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2022 Чем работать по CAN? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 1 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2022 вроде бы отлом алекс флешера читает х.з а так все приборы заточеные под подушки читают . из недорогих ренекан MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 1 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2022 Ещё как будет гореть, Мазду недавно делал , ошибок нет а краш есть и не тухла лампа пока краг не сбросил MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 1 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2022 Это уже второй случи с Тойота,было ещё камри свежие тоже не было ошибок но лампа горела,так и отпустил его,сейчас этот приус попало,токой тубой система че трудно писать ошибки что не нравится его,но и от Тойота больше и не жду… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 1 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2022 Только что, MASTER CLASS сказал: Это уже второй случи с Тойота,было ещё камри свежие тоже не было ошибок но лампа горела,так и отпустил его,сейчас этот приус попало,токой тубой система че трудно писать ошибки что не нравится его,но и от Тойота больше и не жду… если мигает - проблема в проводке , датчиках Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 1 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2022 Не горит просто и не гаснет…давайте сейчас ещё с другими сканером посмотрю,ходя течстрим рулить… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 1 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2022 Только что, MASTER CLASS сказал: Не горит просто и не гаснет…давайте сейчас ещё с другими сканером посмотрю,ходя течстрим рулить… не будет ошибок . не трать время . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 124 Опубликовано 1 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2022 Renelith iprog делает если на днях будешь в Тбилиси сделаю или вышли сделаю отправлю обратно MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 1 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2022 18 минут назад, jeny сказал: не будет ошибок . не трать время . Так и есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 508 Опубликовано 2 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2022 читаем по кан запись по уарт 89170-52J70.bin подключка в лс MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 2 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2022 Может у кого есть дамп размером 272кб D-Fls+P-Fls вместе,на 256 кб прога рукается для записи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 508 Опубликовано 3 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2022 то что считаем по кану или то что я вам отправил записываем проц на две чясть пишем ту чясть что имеет наш размер то есть я вам отправил 256 р флеш на фото у вас 256 значит эту чясть и пишем и все просто мои фаил записываете в п флеш и все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 3 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2022 Я понял но VVDI prog пишет что он сразу оба пишет,в Оранж тоже так 272кб,вот верху я скрин крепил и там написано,ну или я неправильно делаю что то может.Пока отпустил клиента,хочу I-Prog купить для таких целей,но в принципе у меня тоже не мало программаторов,jlink,minipro,orange5,xprog,vvdi prog,ETL,carprog,FVDI, Там только Write и нет вибора р флеш или д флеш и прощево как в остальных случи.Спасибо за всё! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 3 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2022 оригинал оранж тоже делает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nilson 71 Опубликовано 4 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2022 Судя по топикам, топик стартер не совсем в теме блоков Toyota, Советую поизучать и плотно выкурить мат. часть по Toyotam/ Информации по именно блокам на процессорах Renesas, Читай не хочу , при огромнейшее море инфы про тойоту, , вопросы ну совсем дилетантские. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 4 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2022 11 часов назад, jeny сказал: оригинал оранж тоже делает Оранж5 у меня оригинал,там тоже заявлено размер 272кб,из за этого и не пробовал записать 7 минут назад, nilson сказал: Судя по топикам, топик стартер не совсем в теме блоков Toyota, Советую поизучать и плотно выкурить мат. часть по Toyotam/ Информации по именно блокам на процессорах Renesas, Читай не хочу , при огромнейшее море инфы про тойоту, , вопросы ну совсем дилетантские. Спасибо,буду изучать,конечно я в SRS на ты,и не только по Тойотам,это у нас в продяжение 20 лет мёртвый услугой было,сейчас уже есть норм спрос,вот и появилось интерес,а так мой профиль чуть другой,SRS и ODO не занимался,извините если что. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nilson 71 Опубликовано 4 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2022 5 часов назад, MASTER CLASS сказал: Оранж5 у меня оригинал,там тоже заявлено размер 272кб,из за этого и не пробовал записать Спасибо,буду изучать,конечно я в SRS на ты,и не только по Тойотам,это у нас в продяжение 20 лет мёртвый услугой было,сейчас уже есть норм спрос,вот и появилось интерес,а так мой профиль чуть другой,SRS и ODO не занимался,извините если что. Да извинения здесь излишне, если бы чуть потратили немного времени на поиск инфы ( которой очень много касаемо блоков Toyota) то многое сами бы нашли, и оно понятнее когда самостоятельно вникаешь в вопрос, и не пришлось бы создавать тему MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
