infiniti fx35 2007год
mexanic
Какой нахер стандартный...Не путайте с Митцу, дамп давайте из ВСМ, или по диагностике читайте код из ВСМ, по нему считается пин, ВСМ всегда на связи...
У меня по коду ,пин онлайн прибор делает.
21 час назад, mexanic сказал:
Так я и не спорю ,я же говорю что не сведом в них ,вопрос если стандартный ,то какой?
Фото сбросьте лейбла на бцм
4 минуты назад, Paulyd сказал:
Все верно и дает 2 пина до 2009 и после
сегодня пробвал на такойже инфинити пин считала в онлайне обработало . защёлку раблокировало без ключа зажигание включило только ключ подкидай и всё.
3 минуты назад, Paulyd сказал:
проблема в одном ключ в ори нужно незалоченый . китай не делает.
Должен подойти олд
5 часов назад, mexanic сказал:
Ключ оригинал Ниссан ,обнулен vvdi key tool.
Вот bcm
лезвие с чипом где берете?
1 час назад, Gorohuo88 сказал:
Должен подойти олд
Ключ смарт ,в том то и дело что лезвие хрен подходит ,нет возможности включить зажигание
10 минут назад, mexanic сказал:
В этих ключах отдельно чип отдельно смарт, в ключике с лезвием есть чип, можно личинки набрать под вашу наоезку если заморочиться, чип выколупать и вставить xt27
А если по нормальному, то купить ключ сделать нарезку позамку, ввашей теме если батарейка сядет в ключе тачку не заведешь, это не есть гуд, или тогда отдельно нарезать ключ с чипом по замку и привязать чип
Зажигание включается через программатор , тоесть защёлка разблокирует я и даёт включить зажигание, даже заводится через пин без всяких ключей только горит красный ключ. Я вчера пробовал .Потом старый ключ по новой подвязал к машине, она его помнит. А пульт привязывается отдельно .
13 минут назад, Paulyd сказал:
Пульт является кейлесом
не нужен там никакой дамп при имении оборудования и незалоченого ключа
1 час назад, Paulyd сказал:
У вас крутая репа, но в в востовлегие ключей нужно учиться, а так песпект
42 минуты назад, Gorohuo88 сказал:
Ну во-первых не моя тема ,во вторых два дня не получается до нее доехать,машина хрен знает где стоит...
  • mexanic закрыл тема
