smart forfor проблема с роботом
Есть смарт фарфор. на роботе. проблема в следующем с утра заводиш включать заднюю пишет 0 на приборке. при включении передней держа тормоза авто начинает движение и если дежать тормоза то просто задавливаеш мотор с нажатой педалью тормоза. и вилазит ошибка р2702 m18 електро мотор сцепления/ сцепление в режиме аварийного движения из-за неисправности ШИМ.
36 минут назад, me4enuy92 сказал:
Нужна предистория, с чего началась неисправность или после чего, адаптацию проходит? Какой мотор и какой блок управляет всем этим чудом?
1 час назад, COSANOSTRA сказал:
ну хазяин говорит что так и покупали пробег 140000+- управляет блок EDG 6391500979
если стереть ошибку то адаптацию проходит. но немного постоит и све заново. стар роспиновку блока не дает. проводкуб прозвонить.
Тогда год, объем и т.д. Отсутсвуют вводные для полного понимания, что с адаптацией сцепухи?
18 минут назад, COSANOSTRA сказал:
отодвинул назад на 3 мм актуатор то пока симптом не проявляется. адаптацию проходит. ето может бить из за износа сцепления?
ищо очень страннно ведут себя показатели по положению сцепления на видео видно. актуатор большой как на фото. роземи снимал смотрел сухо нет корозии.
машина 2005 рв.  vin wme4540001b085193 cdi
коробки и сценения . проходит. но сцепления не всегда. проехал пару км то бил снова глюк с включением задней. 0 помигал но включил.
59 минут назад, COSANOSTRA сказал:
Возможен и износ актуатора, адаптации все проходит или только сцепления?
его можно както дефектовать или только замена?
8 минут назад, me4enuy92 сказал:
Смотрите по параметрам ход сцепления после успешной адаптации и в момент проявления деффекта, если ход не совпадает, значит фиксирующий клин самоподвода не держит
19 минут назад, COSANOSTRA сказал:
Замена актуатора поможет? Щас буду смотреть.
посмотрите видео с 1 поста. мне не нравится как ведет себя датчик положения на вижатом сцеплении. или ето норма?
а ищо в движении в действительних значениях 5 и 6 передача пишут неизвестное состояние
11 часов назад, me4enuy92 сказал:
это не норма, охарактеризовать его поведение не могу, именно такое поведение вижу первый раз, возможно в эти 6 секунд видео не вошло, что-то важное, поэтому затрудняюсь в вынесении вердикта по неисправности сервопривода сцепления
будет проблема с сервоприводом переключения, не может отследить положение, вот и пишет неизвестное состояние в действительных значениях, а причин по которым он не видим может быть довольно много
В 27.08.2022 в 02:42, COSANOSTRA сказал:
что нужно снять для понимая неисправности. какбы есть ище одно наблюдение при том как глючит в действительних значениях в пункте кп нейтраль пишет ДА с учетом что селектор в положении задней передачи.
может селектор етот ефект давать?
3 часа назад, me4enuy92 сказал:
вполне возможно, если положение селектора не определено, то и включать ему нечего, следовательно условие рабочего алгоритма не выполнено
вот утренние наблюдения.
снять актуатор выжима сцепления и убедится в исправности само подводящего механизма, возможно он проскальзывает, как результат он не будет дожимать либо не сможет сохранить значение адаптации
