me4enuy92 18 Опубликовано 26 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2022 Есть смарт фарфор. на роботе. проблема в следующем с утра заводиш включать заднюю пишет 0 на приборке. при включении передней держа тормоза авто начинает движение и если дежать тормоза то просто задавливаеш мотор с нажатой педалью тормоза. и вилазит ошибка р2702 m18 електро мотор сцепления/ сцепление в режиме аварийного движения из-за неисправности ШИМ. VID_20220826_104210.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 139 Опубликовано 26 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2022 36 минут назад, me4enuy92 сказал: Есть смарт фарфор. на роботе. проблема в следующем с утра заводиш включать заднюю пишет 0 на приборке. при включении передней держа тормоза авто начинает движение и если дежать тормоза то просто задавливаеш мотор с нажатой педалью тормоза. и вилазит ошибка р2702 m18 електро мотор сцепления/ сцепление в режиме аварийного движения из-за неисправности ШИМ Нужна предистория, с чего началась неисправность или после чего, адаптацию проходит? Какой мотор и какой блок управляет всем этим чудом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 18 Опубликовано 26 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2022 1 час назад, COSANOSTRA сказал: Нужна предистория, с чего началась неисправность или после чего, адаптацию проходит? Какой мотор и какой блок управляет всем этим чудом? ну хазяин говорит что так и покупали пробег 140000+- управляет блок EDG 6391500979 если стереть ошибку то адаптацию проходит. но немного постоит и све заново. стар роспиновку блока не дает. проводкуб прозвонить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 139 Опубликовано 26 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2022 Тогда год, объем и т.д. Отсутсвуют вводные для полного понимания, что с адаптацией сцепухи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 18 Опубликовано 26 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2022 18 минут назад, COSANOSTRA сказал: Тогда год, объем и т.д. Отсутсвуют вводные для полного понимания, что с адаптацией сцепухи? отодвинул назад на 3 мм актуатор то пока симптом не проявляется. адаптацию проходит. ето может бить из за износа сцепления? ищо очень страннно ведут себя показатели по положению сцепления на видео видно. актуатор большой как на фото. роземи снимал смотрел сухо нет корозии. машина 2005 рв. vin wme4540001b085193 cdi ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 139 Опубликовано 26 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2022 Возможен и износ актуатора, адаптации все проходит или только сцепления? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 18 Опубликовано 26 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2022 коробки и сценения . проходит. но сцепления не всегда. проехал пару км то бил снова глюк с включением задней. 0 помигал но включил. 59 минут назад, COSANOSTRA сказал: Возможен и износ актуатора, адаптации все проходит или только сцепления? его можно както дефектовать или только замена? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 139 Опубликовано 26 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2022 8 минут назад, me4enuy92 сказал: коробки и сценения . проходит. но сцепления не всегда. проехал пару км то бил снова глюк с включением задней. 0 помигал но включил. его можно както дефектовать или только замена? Смотрите по параметрам ход сцепления после успешной адаптации и в момент проявления деффекта, если ход не совпадает, значит фиксирующий клин самоподвода не держит me4enuy92 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 18 Опубликовано 26 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2022 19 минут назад, COSANOSTRA сказал: Смотрите по параметрам ход сцепления после успешной адаптации и в момент проявления деффекта, если ход не совпадает, значит фиксирующий клин самоподвода не держит Замена актуатора поможет? Щас буду смотреть. 59 минут назад, COSANOSTRA сказал: Смотрите по параметрам ход сцепления после успешной адаптации и в момент проявления деффекта, если ход не совпадает, значит фиксирующий клин самоподвода не держит посмотрите видео с 1 поста. мне не нравится как ведет себя датчик положения на вижатом сцеплении. или ето норма? а ищо в движении в действительних значениях 5 и 6 передача пишут неизвестное состояние Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 139 Опубликовано 26 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2022 11 часов назад, me4enuy92 сказал: посмотрите видео с 1 поста. мне не нравится как ведет себя датчик положения на вижатом сцеплении. или ето норма? это не норма, охарактеризовать его поведение не могу, именно такое поведение вижу первый раз, возможно в эти 6 секунд видео не вошло, что-то важное, поэтому затрудняюсь в вынесении вердикта по неисправности сервопривода сцепления 11 часов назад, me4enuy92 сказал: а ищо в движении в действительних значениях 5 и 6 передача пишут неизвестное состояние будет проблема с сервоприводом переключения, не может отследить положение, вот и пишет неизвестное состояние в действительных значениях, а причин по которым он не видим может быть довольно много Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 18 Опубликовано 29 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2022 В 27.08.2022 в 02:42, COSANOSTRA сказал: это не норма, охарактеризовать его поведение не могу, именно такое поведение вижу первый раз, возможно в эти 6 секунд видео не вошло, что-то важное, поэтому затрудняюсь в вынесении вердикта по неисправности сервопривода сцепления что нужно снять для понимая неисправности. какбы есть ище одно наблюдение при том как глючит в действительних значениях в пункте кп нейтраль пишет ДА с учетом что селектор в положении задней передачи. может селектор етот ефект давать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 139 Опубликовано 29 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2022 3 часа назад, me4enuy92 сказал: может селектор етот ефект давать? вполне возможно, если положение селектора не определено, то и включать ему нечего, следовательно условие рабочего алгоритма не выполнено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 18 Опубликовано 29 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2022 вот утренние наблюдения. VID_20220829_141529.mp4 VID_20220829_141423.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 139 Опубликовано 29 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2022 3 часа назад, me4enuy92 сказал: что нужно снять для понимая неисправности снять актуатор выжима сцепления и убедится в исправности само подводящего механизма, возможно он проскальзывает, как результат он не будет дожимать либо не сможет сохранить значение адаптации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
