dusichek2012 225 Опубликовано 25 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2022 Здравствуйте. Притащили данную машину, со слов хозяина начала заводится не с первого, а раза с десятого. Была ошибка по защелке руля, вытер, завели отогнали в сторону, хозяин ушел и все больше не завелась. Подкинул эмулятор защелки. Реакции ноль. Питание на защелку при нажатии кнопки старт появляется кратковременно. Массы все зачищены и проверены. На лин защелки присутствует 10 вольт, осциллом не смотрел.ошибок нигде нет, только в абс по двум задним датчикам. В ids есть функция сброс abs pcm bcm rfa escl, но требует онлайн. В форскан с лицензией ни в самой новой ни в бэте такой функции нет. Что можно еще попробовать сделать ? Или искать онлайн? Спасибо. B1026 что на старой защелке, что на эмуле появляется хаотично, на приборке ничего не пишет о защелке. Пишет просто для запуска выжать сцепление и тормоз. Два датчика сцепления отрабатывают правильно, датчик тормоза тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garric 99 Опубликовано 25 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2022 Электронный замок рулевой колонки получает питание от модуля GEM (многофункционального электронного модуля) только в случае, если автомобиль неподвижен и двигатель не работает. Для разблокировки электронного замка рулевой колонки должно быть соблюдено одно из следующих условий Дверь водителя открывается действительным пассивным ключом или пультом дистанционного управления. [*]Нажимается переключатель Start/Stop (пуск/остановка) и внутри автомобиля обнаруживается действительный пассивный ключ. Для блокировки электронного замка рулевой колонки должны быть соблюдены все следующие условия: Зажигание дольше 45 секунд находится в положении ВЫКЛ. [*]Скорость автомобиля и скорость вращения колес равны нулю. [*]Электронный замок рулевой колонки должен быть запрограммирован для соответствующего автомобиля. Используйте для этого систему IDS. При блокировке или разблокировке рулевого управления происходит следующая последовательность действий: Включается подача питания к электронному замку рулевой колонки. GEM проверяет текущее состояние замка рулевой колонки. Затем передается команда на блокировку или разблокировку. GEM проверяет новое состояние. После всего этого выключается подача питания к замку рулевой колонки. GEM непрерывно контролирует провода, ведущие к электронному замку рулевой колонки. Если в питающих проводах фиксируется короткое замыкание, то повторное включение зажигания и пуск двигателя блокируются, и на приборном щитке появляется соответствующее предупредительное сообщение. Блокировка продолжает действовать, пока не будет устранено короткое замыкание и не будут удалены коды неисправностей в бесключевой системе отпирания / запирания и пуска двигателя. mihac 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihac 63 Опубликовано 25 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2022 Может, стоит проверить разъемы на GEMe? Бывает, окисляются Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 25 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2022 Это я читал . 1 минуту назад, mihac сказал: Может, стоит проверить разъемы на GEMe? Проверял, звонил провода и под нагрузкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garric 99 Опубликовано 25 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2022 Может конфиг слетел.. Почини ABS, пока в нем ошибки - конфиг поправить не получится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
subzverb 60 Опубликовано 26 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2022 Можно сделать через онлайн через личку либо есть еще один способ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wizit 31 Опубликовано 2 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2022 Интересно чем все закончилось? сам сейчас с защелкой копаюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
subzverb 60 Опубликовано 4 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2022 закончилось тем, что авто завелось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
