1.6 АКПП замена ЭБУ
Slavchik61
1.6 автомат 13 года приехала с жалобой,  пропадание стрелки температуры  и загорается чек. Было выявлено  что в это момент пропадает  связь с эбу. Привезли с разбра отвязанный, установил ,работает связь не рвется , но проблема  с коробкой .. не видит ДС выходного вала, выдаёт ошибку  р0722 .  Сдали. Привезли другой , с другого места- картина аналогично . Ставим родной , работает как надо, если не рвётся связь. В дате обороты вала показывает. Ставим с   разбора скорость выходного вала  0 !  Взял таймаут.  Может кто сталкивался с таким, требуется  помощь зала. 1 фото эбу родной второй с разбора.
6 минут назад, Slavchik61 сказал:
 Номер Блок  Одинаковы ?
Одинаковы , фото прикрепил
Отличия есть по маркировкам все должно совпадать.
Первый с разборки был буква в букву и то же самое , вот фото
1 час назад, Slavchik61 сказал:
Фулл перелей с родного блока
TQB2C16RB2
TQB2C16RB1
Софты коробки разные
Что то с форумом , сегодня только зашёл , вчера выкидывало
В 22.08.2022 в 20:14, anisimov83 сказал:
Чтоб перелить коробочный софт  нужен  76 модуль ПСМ ,у меня пока такого нет .
Найти бы схему одного и второго и перепиновать в разъёме.
Я почему то считал что они полностью совместимы , пока не столкнулся с данной проблемой
Пока поищем  ЭБУ подходящий по софту.
отпишусь потом
9 часов назад, Slavchik61 сказал:
Вин из блоков и GDS смотри
