море 166 Опубликовано 22 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2022 День добрый.Не работает задний парктроник ошибка С1AED-нарушение обмена данными с задним датчиком.Снял задний бампер проводка в идеале окислов на датчиках нет.Проверил питание на разьеме ( три провода ) на первом и втором 8 вольт.Как узнать какой датчик не работает,смущает напруга 8 вольт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 117 Опубликовано 24 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2022 8 вольт это нормально, Все датчики сидят паралельно на 3 проводах, земля, питание и данные. Самый простой способ проверки - приложить подушечку пальца к датчику и почувствовать щелчки. Можно использовать стетоскоп. Если все датчики щелкают, я бы первым делом сделал инициализацию заднего бампера компом. , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
