Разьемы на грузовиках
Relizer
Имеется аутоком 13.3 и мерсы 13 года и ман 6 года, предложили глянуть.. Так вот какие там разьемы диагностики ? и стоит ли вообще брать комплект переходников, до какого года там они шли *?
вы серьезно автокомом собрались брать актросы 13-го года? и tga tgs tgx? мой вам совет будьте осторожны особенно с маном. вы им там нихрена не увидете ток приключение сами понимаете на че
  В 13.03.2015 в 16:39, vadik777 сказал:
А что бы вы посоветовали приобрести ? За 4 года это был первый клиент с вопросом на грузовики, тема для меня не знакома вообще из того, что есть это автоком.... говорят просто сбрасывать ошибки, а то ездить неприятно, а гнать в центр далеко...
ну приобретать сами знаете что либо дилера либо клона. на счет сбросить ошибки то там надо устранять если легковыми занимаетесь знаете что такое активные и не активные ошибки? так и с грузовыми на щиток ток активные высвечиваются. я сам начинал с автокома потом джал тест сейчас клона мало. так что мой совет если просто сброс ошибок по грузовым, то лучше в сервис а если решили ремонтом занятся то тогда велком, но ток очень осторожно подсказка не сбрасывать ошибки на daf в блоке vic и маны блок FFR. удачи!
Задам глупый но верный вопрос, а что будет если их от туда удалить ?
  • 7 месяцев спустя...
Какие у Вас были печальные случаи? Автокомом уложить надо постараться.
Релизер
Внимательно отзывы просматривайте перед тем как переходники заказывать, так как встречаются некачественные, распиновка "кривая".
  В 14.10.2015 в 18:04, Son-eric сказал:
Релизер
Это точно.
Кстати, когда искал себе переходники, спрашивал - проверена ли распиновка.
нашел такую фирму, где есть свой автосервис.
Я не стал автокомом проверять настращали и клиент перегорел поехал в Трук сервис
Релизер
А гавноком перед удалением  с блока vic говорит что надо закрыть кое что и выключить потребители? иначе блок может лечь причем тут разьемы?
  В 19.10.2015 в 05:06, vadik777 сказал:
Не знаю как на с vic,  мерс как-то смотрел- предупреждал. Я не к тому что им завалить нельзя, а кому что хотелось бы услышать про подобные случаи
их не мало. хотя для мультимара за 50$ ведерко он вполне не плох. а описывать не достатки и плюсы этого сканера я бы не стал так как это просто набивание постов это мое мнение так как на других форумах он описан не на одну сотку страниц.
  В 20.10.2015 в 05:18, vadik777 сказал:
Скиньте пожалуйста ссылку в лс, для меня пожалуй самые существенный минус- это периодические обрывы связи.
кинул в лс. на счет обрыва если кобеля живые смотри непропай. китайцы они и в Африке такие же
что касаетца ошибок ,то после  устранения неполадок ошибки на дисплее должны пропасть, если это не поможет то можно скинуть минусовую    клемму, хотя после этого появитца ошибка на тахографе но она сбрасываетца на самом   тахографе
  • 4 месяца спустя...
делфиком сколько раз в мерседесах и манах с ивеко был, всё нормально.Просто левый сканер блоки может и завалит,а нормальный нет
  • 5 месяцев спустя...
Есть ли такой разъем на автоком-делфи полукруглый на 16 пин, для мерседес вито 1999г. Нигде найти не могу, может кто че подскажет?
нужен переходник на обд2
этот чтоли?   идет в комплекте с ds150e
тут не хватает контактов или это нормально для моего сканера ?
Может и этот, просто на моем есть все пины. Хотя там реально и треть не задействована.
а у тебя какой скан со всеми пинами ? если попробую своим проводом надеюсь ничего не произойдет?)
Переходник сам  делал. Ничего там не произойдет, максимум соединения не будет.
Вот, чтобы вопросов не возникало:
OBD 16 MB 38
 1 ------- 4
 2 ------- 6
 3 ------- 8
 4 ------- 1
 5 ------- 1
 6 ------- 10
 7 ------- 12
 8 ------- 15
 9 ------- 16
 10 ------- 19
 11 ------- 20
 12 ------- 25
 13 ------- 30
 14 -------- 31
 15 -------- 35
 16 -------- 3
Ок , сегодня попробую тогда... А сам как делал, просто смотрел распиновку и всверливал штарьки и припаивался?
