avtovolt78 20 Опубликовано 10 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2022 Всем добра! Очередная заколдованная француженка (кто встречался отпишитесь =)) Итак, на входе имеем Пыж 206 1.4 АКПП, год 2003, цвет синий (для любителей подробностей) Машина была приобретена с недостатками, по принципу "как есть", поэтому всей подноготной уже не узнать 1. Не включается ручной режим на АКПП - мигает D 2. В пробках авто пинается как мустанг на обкатке Снежинки не горят, STOP не горит, другими словами на приборке полная тишина... Читаем авто и видим - блок АКПП - клапан 1 КЗ на плюс. Смотрим проводку - все ОК. Ок, меняем блок на такой же - клапан 2 КЗ на плюс. Думаем, может блок такой.... Смотрим каталог - не тот блок! Приобретаем тот (с индексом "C"), ставим проверяем, - клапан 4 КЗ на плюс... (но ручной режим появился - горит 1,2,3,4) Ок, меняю драйвер на нужном блоке (пленку сложно паять, аккуратно, чтобы не перегреть ) - все!, в путь! Машина уехала, через 3 часа возвращается - коробка пинается (на приборке тишина) Читаем - клапан 4 КЗ на плюс, стоп, мы же заменили драйвер, был 4 и стал 4... хм, повторно прозваниваю все клапана - все показания в норме Осталось 2 микросхемы, ОК меняю микруху в блоке с которым авто приехало, там был клапан 1. Все гуд, ошибка ушла, НО! через час тестов снова вылезла!!! В итоге, 2 блока с ошибками по клапану 1 и клапану 4, поменял драйвера. через некоторое время ошибки повторились! ХЗ, может клапана такие? отдал коробочникам, заменили клапана, заменили внутреннюю проводку (на всякий случай), еще раз перепотрашили всю проводку, все гуд Ставлю нужный блок - через час снова ошибка по клапану 4 ! Микрухи закончились.... Из сопутствующих ошибок есть только одна по кондиционеру - неправильная скорость авто Может кто сталкивался с подобными танцами? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 136 Опубликовано 10 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2022 В 10.08.2022 в 19:33, avtovolt78 сказал: через час снова ошибка по клапану Показать это следствие, причина возможна в нестабильном питании эбу, отсюда и толчки и вылетающие драйвера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtovolt78 20 Опубликовано 10 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2022 В 10.08.2022 в 20:32, COSANOSTRA сказал: это следствие, причина возможна в нестабильном питании эбу, отсюда и толчки и вылетающие драйвера Показать Пульсации конечно есть, но не значительные... Дело в том, что на одном блоке вылетает клапан 1, а на другом клапан 4. Я в такие совпадения не верю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 136 Опубликовано 10 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2022 В 10.08.2022 в 21:08, avtovolt78 сказал: Пульсации конечно есть, но не значительные... Показать каким образом была оценена их незначительность? и какова величина пульсаций? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtovolt78 20 Опубликовано 10 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2022 В 10.08.2022 в 21:11, COSANOSTRA сказал: каким образом была оценена их незначительность? и какова величина пульсаций? Показать Rigol 1052, r-tf 0,7 ,без нагрузки. отчетливо видны при запуске компрессора кондиционера, ABS. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 136 Опубликовано 10 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2022 В 10.08.2022 в 22:20, avtovolt78 сказал: Rigol 1052, r-tf 0,7 ,без нагрузки. отчетливо видны при запуске компрессора кондиционера, ABS. Показать а замерял на питающих выводах эбу коробки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtovolt78 20 Опубликовано 11 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2022 Проблема оказалась в пленке, драйверы целы - они не причем. Пленка 2х слойная, с множественными переходами с одного этажа на другой, при изгибе платы теряются контакты. Всем спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
