Rpavlenko 25 Опубликовано 10 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2022 LT 35 2.5 TDI 2005 Друзья, кто в курсе, возможно ли использовать вместо ЭБУ 074906018BC блок с другими буквами, перекинув Flash и EEprom, например в 074906018H? 074906018BC "утонул", в замен предлагают 074906018Н. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sofych 163 Опубликовано 10 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2022 Я бы сказал, что возможно ... С переносом ПО. Двигатели ANJ и BBE Rpavlenko 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rpavlenko 25 Опубликовано 10 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2022 большое спасибо за столь детальную информацию! Просмотрел (в Автодате) распиновку ЭБУ двигателя BBE (074906018BC) и ANJ (074906018BH) - блоки распинованы идентично, назначение контактов совпадает. Должно получиться. Осталось попробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rpavlenko 25 Опубликовано 13 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2022 Замена блока 074906018BC блоком 074906018H прошла успешно. Автомобиль работает отлично, ошибок нет. Перепаял Flash и Eeprom из "утонувшего" ЭБУ в 074906018H. Визуально платы несколько отличаются. Тем не менее все получилось. Ниже дампы с обоих блоков: 074906018H.rar 074906018BC.rar Отдельная благодарность Сергею. Виджар и sofych 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
