beka87 78 Опубликовано 4 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2022 BMW e38 1.8 1994 год! Пропала искра на 3 цилиндр!!! Силовые транзисторы целые под подозрение попала микросхема 30 237 4993 но нигде нету на нее н даташита ни аналога да вообще ни чего нету. Может кто знает она управляет силовыми транзисторами и аналоги?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2274 38 Опубликовано 4 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2022 а не пробовали физически менять транзисторы местами? У меня было что выбило стабилитрон внутри транзистора, в итоге не было высоковольтного выброса и не было искры. транзистор при этом нормально звонился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 6 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2022 В 04.08.2022 в 14:40, alex2274 сказал: У меня было что выбило стабилитрон внутри транзистора, Мммммммм там диоды для защиты обычно ставят во внутри транзистора, если диод выходит из строя то можно внешний диод поставить В 04.08.2022 в 14:11, beka87 сказал: подозрение попала микросхема К великому сожалению на микросхемы БОСЦШ даташитов ни где нет, это политика такая данной конторы, увы........ Выход только один осцылограф и мультиметр в руки и смотреть, что на какой пин пришло и с какого пина ушло, смотреть уровень сигнала и навесным монтажом ваять схемку...... Ну или искать донора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 78 Опубликовано 6 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2022 Ну все всем спасибо! Разобрался. На самом деле умер Бошевский чип! Не стал устраивать танцы с бубном заменил. Был почти такой-же только от 6 цилиндров, все заработало! Хотя можно было скорее всего прозвонить чип, там наверняка ещё 2 канала висят пустые можно на них перекинуть! dyrokol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
