Akorolenko 5 Опубликовано 2 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2022 Всем доброго времени суток притянули авто с словами заглохла по дороге и не заводиться. В авто есть бесключевой доступ, при бесключевой переключатель зажигания срабатывает, так же как и при использовании обычного ключа. Двигатель стартером крутит но не заводит, лампочки иммо гаснут. по ошибкам вкладываю фото, ругательски на ключи в блока ecu and bcm. Теперь к основному в блоке двигателя висит запрет на запуск. Сигнализации нигде не замечено. Жду ваших предположений! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 2 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2022 Чем диагностироали?, я так понимаю что защёлка на руле отрабатывает?, пробывали ключи за ново прописать? Судя что есть ошибка 0606 то может питание отвалидось или мозги сдохли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akorolenko 5 Опубликовано 2 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2022 Диагностировался лаунч и xtool. защёлка на руле отрабатывает, концовик на педали если защёлка отрабатывает я так понимаю тоже исправный. питание слабый Аккум. ключ перепрописывал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 2 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2022 6 минут назад, Akorolenko сказал: Диагностировался лаунч и xtool А что чот то серьёзнее? Консалт3+ например У вас по ошибкам там бсм с ключами проблема Ключи пишутся по к-линии, а передача данных от бсм до ецм передаётся по кан линии, у вас наебнулся эбу, машина заглохла, так как эбу не видит ключей то и нет запуска и как следствие вылезают ошибки по ключам. Сам блок интелигент кей находится с левой стороны в районе блока предов в салоне, после него бцм, потом ецм, по сути в ецм синхра лежит, вроде так................ Это были мысли в слух... Консалтом можно кан линию проверить....... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akorolenko 5 Опубликовано 2 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2022 Увы консалт нету, и нету никакого подходящего для него шнурка. тоже думал что может отключили скандинавский свет, бывают такие случаи. Попробую што-то поискать. Кан клип с консалтом не заработает случайно ? или подскажите какой шнурок можно было бы приобрести для данного дела? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 3 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2022 N3LINE вас спасёт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg213 44 Опубликовано 3 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2022 ланча там с головой хватит, весь прикол в наличии активных DTC. без наличия активных DTC нефиг лезть ни в CAN ни в иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 6 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2022 В 03.08.2022 в 11:29, oleg213 сказал: CAN В консалте можно продиагностировать кан линию, но это только с нормальным адаптером не китай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akorolenko 5 Опубликовано 6 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2022 Автомобиль завёлся после чистки MAF sensor. Для проверки данной поломки можно снять разъём с него без него авто заводится в аварийном режиме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
