Timele 56 Опубликовано 1 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2022 Приветствую .. есть интересная проблемка. Приехали авто с чеком. Диагностика- ошибка управления всех 6 форсами.. авто при етом едет . Заводится... Удалил... Погас. Завел поехал. При резком разгоне чек, опять ошибка по всем форсам. Das рекоменд. Провер проводку и форси . Что и сделано. Блок не вскривался. Ну типа ответ напрашивается . Что ЭБУ умирает... Но вопрос... Что в нем такого что аж на все сразу.. и при этом все едет .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 225 Опубликовано 1 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2022 Сопротивление пьезоэлементов? Пины между собой и относительно корпуса. Вскрывался ли эбу? Timele 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 123 Опубликовано 1 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2022 2 часа назад, Timele сказал: Приветствую .. есть интересная проблемка. Приехали авто с чеком. Диагностика- ошибка управления всех 6 форсами.. авто при етом едет . Заводится... Удалил... Погас. Завел поехал. При резком разгоне чек, опять ошибка по всем форсам. Das рекоменд. Провер проводку и форси . Что и сделано. Блок не вскривался. Ну типа ответ напрашивается . Что ЭБУ умирает... Но вопрос... Что в нем такого что аж на все сразу.. и при этом все едет .. Проверь нет ли в этом режиме просадки питания, была похожая неисправность на W211 итог просадка по питанию клеммы 30 Timele 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Timele 56 Опубликовано 2 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2022 все спасибо. авто пока отпустил, говорит встанет тогда притянет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
