Vovka.777 1 Опубликовано 1 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2022 Притянули авто Рено Трафик 2.0 TDI 2006г -не заводится, диагностика показала в лив дате- не достаточное давление в топливной магистрали, заданное - 257bar, действительное - 86bar, прокрутку видит. Полезли смотреть как сливают форсунки, чтоб понять какая возможно травит. После вскрытия пластиковой защиты всё оказалось в солярке, причина найдена - разорвало клапан обратки по месту спайки. 1-вая Форсунка действительно сливала в обратку, завезли на реставрацию. Клапан "зашаманили" с помощи оригинальной французской проволоки . После установки Форсунки на место авто проехало 1км и разорвало шланг до клапана (на фото). После долгих и мучительных размышлений было принято менять клапан обратки, номер - 82 00 894 668. Нашли аналог по дешману- Autlog KL3023, после установки разорвало и его прям по месту "склейки". Посмотрев внимательно обнаружыли что клапан просто защёлкнут внутр без склейки (брак видать). Мной было решено дойти до истины и разобрать оригинальный клапан и посмотреть что к чему, так как на это уже было потрачено уйму времени. Вспомнив советский лайфхак приступил к разборке (на фото), обнаружыли что сетка практически- не продувалась. После чистки всем возможным- очистителем, керосином, постукиванием самого корпуса с сеткой - он начал продуваться насосом (ртом продуть- не реально было). Всё установили на место, клапан скрутили "оригинальной" проволокой, заменили порванный шланг, авто - поехало. Клапан это держыт 10bar давление обратки, без него авто не развивает мощности. Всем удачи, может кому то помогла данная статья. SviatDiag 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 199 Опубликовано 1 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2022 2 часа назад, Vovka.777 сказал: авто - поехало Далеко? Вас не заинтересовал вопрос, а что, собственно, его так заср@ло и куда оно делось? oleg7799 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg7799 35 Опубликовано 1 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2022 8 минут назад, omdm сказал: Далеко? Вас не заинтересовал вопрос, а что, собственно, его так заср@ло и куда оно делось? видимо запустили , дали поджопник владельцу и отправили в асвояси Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovka.777 1 Опубликовано 1 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2022 Засрало какой то дрянью, на стружку не похоже, видимо так собирали последний раз. Топливную однозначно надо будет перебирать, но это уже совсем другая история. В 11.08.2015 в 22:39, garag-alo сказал: там внутри клапана сеточка стоит, когда она забивается клапан и рвет. (почему форсы легли?? соляра+фильтра) вот и думайте че сетка забилась. там внутри клапана сеточка стоит, когда она забивается клапан и рвет. (почему форсы легли?? соляра+фильтра) вот и думайте че сетка забилась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
