W447 Vito 2014
Добрый день. Требуется замена блока водительской двери. На разборе нашли блок, но есть небольшое отличие по номеру. Подскажите взаимозаменяемы ли данные блоки? Требуется ли какие то программные манипуляции при замене на донорский блок или просто поставил и все ок?
1 час назад, exealex сказал:
В эти блоки попадает вода, менял уже несколько раз на то что привозили, никаких манипуляций не требовалось,
По вашим номерам вообще думаю никаких проблем не будет.
но это не точно,  никто не знает что внутри.
  • 2 недели спустя...
Добрый день. Установили блок с разбора (тот что на фото выше). Как писали мне тут уважаемые коллеги я просто установил блок и все заработало, даже обучение положения стеклоподъёмника в моем случае не потребовалось. Всем ещё раз спасибо за внимание. Тему закрываю.
  • exealex закрыл тема
