exealex 42 Опубликовано 30 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2022 Добрый день. Требуется замена блока водительской двери. На разборе нашли блок, но есть небольшое отличие по номеру. Подскажите взаимозаменяемы ли данные блоки? Требуется ли какие то программные манипуляции при замене на донорский блок или просто поставил и все ок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zann 214 Опубликовано 30 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2022 1 час назад, exealex сказал: взаимозаменяемы ли данные блоки? В эти блоки попадает вода, менял уже несколько раз на то что привозили, никаких манипуляций не требовалось, По вашим номерам вообще думаю никаких проблем не будет. но это не точно, никто не знает что внутри. Mb key и exealex 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egor. 52 Опубликовано 30 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2022 тоже менял.обучал только положение стеклоподемника exealex и Mb key 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exealex 42 Опубликовано 8 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2022 Добрый день. Установили блок с разбора (тот что на фото выше). Как писали мне тут уважаемые коллеги я просто установил блок и все заработало, даже обучение положения стеклоподъёмника в моем случае не потребовалось. Всем ещё раз спасибо за внимание. Тему закрываю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
