SoftShaman 4 Опубликовано 21 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2022 Доброго времени, уважаемые коллеги! Имею проблему с личным транспортом, а вернее с любимой машино на которой катаеться жена, а я только когда хочу погонять))). Alfa Romeo 159, 1.9JTD 8V Подскажите пожалуйста где в этой машине находится микрореле управления стартером? Опишу суть проблеиы: На машине вроде как начал плохо вести себя стартер...то крутит хорошо, то туго, то вообще втягивающее срабатывает и не крутит. При разборке стартера дефектов мной не было обнаружено. Не смотря на это были произведены работы по замене втягивающего реле и счеток а также проверка якоря на пробои, осмотр и чистка наружной магнитной обмотки на предмет целостности и смещения магнгитов, смазка редуктора. По результату симптомы те же. Снял стартер отвез коллеге в городе который специализируется только на стартерах и генераторах. Он посмотрел и предложил заменить якорь на новый и поставить еще раз счетки не методом пайки как сделал я, а спотером как было сделано производителем. По результату стартер усилился, но дела стали еще хуже. Теперь авто крутит старером то хорошо и заводится то щелкает втягующим и не заводится...а теперь самое интересное: когда крутит стартером но туго, умудряется завестись на одном а может двух а может трех цилиндрах(на скольки я не проверял так как глушил незамедлительно потому что мотор пытается оторваться от авто и выйти из под капота). Кто продумывал эту прошивку, дай ему Бог здоровья, машина работает только на цилиндрах которым хватило давления для открытия форсунок от ТНВД при прослабленном пуске. По итогу открутил штатный провод возбужения от втягивающего и прикрутил свой для тестов под капотом, даже меньшего сечения чем штатный, и завожу машину без осечек каждый раз от аккумулятора. А при нажатии штатной кнопки и снятого штатного провода возбуждения в салоне слышны звуки прощелкивания микрореле на каком-то из блоков. Я так понимаю что его и нужно найти и заменить. Заранее благодарен за любую информацию! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walery 272 Опубликовано 22 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2022 Wiring diagram | Autodata_alfa_ecu.pdf Wiring diagram | Autodata_alfa159_pusk.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VictorTroska 19 Опубликовано 22 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2022 http://4cardata.info/elearn/939/2/939000002/939000006/939000000/939011733 ZoZ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 791 Опубликовано 22 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2022 1 час назад, VictorTroska сказал: http://4cardata.info/elearn/939/2/939000002/939000006/939000000/939011733 Хоть и старье, но все равно может пригодится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SoftShaman 4 Опубликовано 30 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2022 Всем добра, господа! Ознакомившись с вопросом более детально, выяснил что эта болячка постигает все авто этой модели и является заводским упущением. Дабы не взрывать пол салона в поисках на каком же блоке запаяно злощастное микрореле, было принято решение перевести силовую цепь втягующего в сигнальную и доукомплектовать авто силовым реле. Все стало в штатный блок реле и предохранителей под капотом и машинка уже неделю катается без проблем. Спасибо огромное всем кто откликнулся! transit 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
