Jenqe_whacme 35 Опубликовано 20 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2022 Всем вечер добрый. Хотел бы обратиться за помощью! Купил на алике R270, винда на ноуте стоит WIN7 x64. Всё установил без проблем и т.д. R270(доработал), а что конректно: поставил новый Texas Instrument (5V стабилизатор напряжения, замена логики на HCT125 (1шт) удаление кондёра, все резаки в норме, пропайка всех контактов. По итогу, что на фото......... Читал еепром 35080 / 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 20 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2022 Не эксперт в r270, но ошибка при затирании или записи как я понимаю? Если он читать их не может, то выбрасывайте его сразу, затереть он точно ниче не сможет. Китайские прогеры, они такие, некоторым даже доработки не помогают, недавно xprog, допиливал, дорабатывал, а потом выбросил на "свалку", 5p08 не читает, а 93 серию иногда с ошибками, обычный дешёвый ch341, после манипуляций по примеру 4пда оказался намного лучше, по сравнению с плохой сборкой xprog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jenqe_whacme 35 Опубликовано 21 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2022 14 часов назад, gagauz91 сказал: Не эксперт в r270, но ошибка при затирании или записи как я понимаю? Если он читать их не может, то выбрасывайте его сразу, затереть он точно ниче не сможет. Китайские прогеры, они такие, некоторым даже доработки не помогают, недавно xprog, допиливал, дорабатывал, а потом выбросил на "свалку", 5p08 не читает, а 93 серию иногда с ошибками, обычный дешёвый ch341, после манипуляций по примеру 4пда оказался намного лучше, по сравнению с плохой сборкой xprog мдааааа уж.............................................. фигово.... 14 часов назад, gagauz91 сказал: Не эксперт в r270, но ошибка при затирании или записи как я понимаю? Если он читать их не может, то выбрасывайте его сразу, затереть он точно ниче не сможет. Китайские прогеры, они такие, некоторым даже доработки не помогают, недавно xprog, допиливал, дорабатывал, а потом выбросил на "свалку", 5p08 не читает, а 93 серию иногда с ошибками, обычный дешёвый ch341, после манипуляций по примеру 4пда оказался намного лучше, по сравнению с плохой сборкой xprog ошибка при READ(Чтении) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s.ergey 44 Опубликовано 21 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2022 Вставляете правильно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jenqe_whacme 35 Опубликовано 21 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2022 14 минут назад, s.ergey сказал: Вставляете правильно? да, так же)) все верно) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 21 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2022 Купите апельсин рисовый , работает нормально, калек хватает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jenqe_whacme 35 Опубликовано 22 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2022 10 часов назад, Paulyd сказал: Купите апельсин рисовый , работает нормально, калек хватает. Что за апельсин рисовый?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 22 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2022 Оранж китайский Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
