Graffon 16 Опубликовано 11 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2015 Всем привет!! Уже 4-ый день мучаюсь с X-trail, с блоком ABS и 4WD.Машина погорелец,в соседнем сервисе восстанавливали ее после пожара,меняли подкапотную проводку,блок ECU,и ABS. Может кто сталкивался с такой бедой,ошибка в ABS C1118 (ругается на систему 4WD) а в 4WD ошибка C1210- ругается на неверный сигнал с блока ECU. Ни в одной из систем ошибок нет...в моторном все чисто,в акпп тоже порядок... Ошибки в ABS ни как не стераются,пробовал даже и кататься на нем,как в мануале написанно.....все без толку... В дата лист ABS,положение педали газа,и обороты ДВС видно полностью корректно. Не пойму еще одного момента,ошибка что неправильный сигнал приходит с ECU,висит в 4wd. В ABS только-неисправна система 4WD, но очень странно...4WD общается со всеми блоками только через LIN шину ABS.а вот ABS уже сидит на CAN.....Следовательно ошибка может попасть в блок 4WD только через блок ABS,и должна так же отложиться в памяти блока. Пробовал менять блоки ABS и 4WD,ни че не меняется..... После включения зажигания,ошибок в системах нет,но как только моторчик ABS сработает( наверно проверка так проходит) тут же выскакивают ошибки... Куда копать....может подскажет кто..!!!??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел1 0 Опубликовано 18 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 С такой проблемой не встречался,вот дилерский мануал по этим ошибкамT31 C1210 C1110.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Graffon 16 Опубликовано 19 марта, 2015 Автор Решение Поделиться Опубликовано 19 марта, 2015 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
